Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 '98] problem z otwarciem tylnej klapy
ywis
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 12:29   [r200 '98] problem z otwarciem tylnej klapy
Powoli mój R zaczyna mnie bardzo denerwować, oj bardzo... nie ma mrozów, a mi bagażnik się nie chce otworzyć, co zrobić?
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maco
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 12:32
Zamek Ci się zacina ?? Psiknij WD 40 napewno pomoże
Polska wasza, bieda nasza
ywis
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 12:33
maco, nie wiem, czy to zamek czy nie, w każdym razie jak naciskam guzik, aby otworzyć klapę, to jest bez oporu, gdzie w momencie otwarcie powinienem poczuć na tym guziku lekki opór i wtedy naciskasz i się otwiera...
Raptile
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 12:38
sprawdz linke ... ;)
Ostatnio zmieniony przez Raptile Nie Kwi 12, 2009 12:41, w całości zmieniany 1 raz
maco
a jak przekręcasz w prawo kluczykiem czujesz takie szarpnięcie (że zamek sie otwiera?) Przesmaruj i spróbuj mocniej przekręcić, oczywiście z wyczuciem
Raptile
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 12:43
jak sie nie otwiera to linka i kręc mocniej to ci klucz w środku zostanie ;]
ywis
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 13:07
Kluczykiem to nic nie daje rady, a kręcić mocniej nie mam zamiaru, aby nie został w zamku.
Jak tą linkę sprawdzić, a od środka nie da się otworzyć bagażnika, tylko pytanie jak?
Raptile
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 13:12
własnie zrobisz to od środka odkręć ten plastik chyab 2 śrubki i pozniej energicznie pociągnij do siebie i wszystko będziesz widział
ywis
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 13:14
Po świętach do tego zerknę, bo teraz nie bardzo jest na to czas, ale dzięki za wszelkie uwagi.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 19:34
Zamek w klapie o ile nie masz centralnego jest tak skonstruowany, ze podczas przekrecania kluczyka musi plastikowa zapadka zrownac sie z powierzchnia zamka obracajacego. Jesli sie nie zrowna bedziesz mial efekt caly czas, jakby zamek byl zamkniety. Probowalem to juz wiele razy naprawic i za cholere sie nie udawalo.
Smarowalem, czyscilem, pilowalem... nic nie pomaga. Strach zamykac go z kluczyka.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
ywis
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 19:52
Ja mam centralkę.
xtek
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 20:06
ywis napisał/a:
Da sie, trzeba tylko odpowiednio tam nacisnac przy zamku w srodku.
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 08:21
Hahaha identyczny problem :D wczoraj sie bawiłem z tym i oto wnioski: linka na koncu przy zamku trzyma się na takich jakiś tam grzybnikach i okazało się że są one poprostu zjedzone przez rdze i w ogole nie trzyma się :) jeśli chcesz moge potem zdjecia wrzucić jak to u mnie wygląda itp itd :)
ywis
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 11:18
kzrr, no i jak rozwiązałeś problem? Daj fotkę.
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 11:22
Ehem problemu nie rozwiązałem - narazie klapa jest zatrzasnieta :D jak wróce do domu kolo 18 to moge wrzucić fotki jak to u mnie wygląda bo obecnie jestem w pracy :)
ywis
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 11:27
To czekam na zdjęcia...
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 20:14
A więc (moim zdaniem więc mogę sie mylić i nie chce nikogo w błąd wprowadzać :grin: ):
Do zamka (zdjęcie "zamek") jest zamocowane takie ustrojstwo ("zamek_2" ) do którego jest przymocowana linka która jest połączone z (zamek_1) w moim przypadku takie łapki które trzymały owe ustrojstwo przy (zamku) totalnie skorodowały i praktycznie po ich dotknięciu przeze mnie rozleciały się :)
mam nadzieje ze w miare zrozumiale napisalem :) sory za jakoś zdjeć, ale robione telefonem :)
ywis
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 22:20
U mnie już problem rozwiązany, nie wiem w jaki sposób, bo naprawił mi to teść w międzyczasie gdy ja pojechałem do Łodzi fiatem seicento, a R200 stał i się robił :)
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 00:29
Obawiam się jednak, że teść tego nie naprawił ponieważ jest dokładnie tak jak pisał Marek. W zamku jest taki ząbek i on się wyrabia i koniec. A pogorszyć można sytuację sikając wokół przycisku zamka wszelkimi smarowidłami. Na sucho najrzadziej zamek "jest głuchy".
A jeśli już tak mi się stanie to wkładam kluczyk, przekręcam go w prawo na tyle tylko aby móc nim pociągnąć przycisk zamka do siebie a następnie ponownie przekręcam do wyczuwalnego oporu w prawo, bo tylko tyle mu brakuje aby działać prawidłowo.
Wszystkiego niestety nie da się naprawić a jedynie można wymienić.
kzrr napisał/a:
Ta blaszka jest najczęściej powodem kłopotów z zamknięciem klapy bagażnika. Jeśli jest skorodowana to nie odbija linki od zamka i trzyma go w stanie otwartym lub w połowie otwartym. Zamykanie klapy w takim przypadku przypomina łapanie skunksa do klatki - szybko i mocno a klapa i tak figlarnie się otwiera po przejechaniu, no choćby kapsla od piwa. Opuszczanie ucha zamka lub nawet o zgrozo nawiercanie nowych, niżej położonych otworów to bezcelowe kaleczenie samochodu.
ywis
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 07:34
U mnie z blaszka jest wszystko jednak ok, jedynie coś mi tam spadło i stąd mój problem z otwarciem, bo coś było poluzowane... także jak widać u mnie nie trzeba nic wymieniać póki co jak piszecie chłopaki, no ale pewnie z czasem wymiana będzie nie unikniona gdyby się coś działo poważniejszego.
Brak nowych postów [R200 8V 97] Problem z zamkiem tylnej klapy! POMOCY!
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 05, 2008 20:38
airproject
Brak nowych postów [R200 1.1i 99r] Problem z centralnym zamkiem tylnej klapy
bepkus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 21, 2008 23:21
bepkus
Brak nowych postów [R200] zamek tylnej klapy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 18, 2007 14:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Demontaż tylnej klapy
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 12, 2012 17:25
