Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Problem z elektryka? czy moze cos gorszego?
pyshauek
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 16:37   [MGF] Problem z elektryka? czy moze cos gorszego?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Mam problem ze swoim MGF'em. Pojawil sie on wczoraj, podczas powrotu do domu...
W pewnym momencie przestalo mi dzialac radio, po kilkukrotnym wlaczaniu/wylaczaniu nadal nie chcialo grac, pomyslalem ze moze jak odpale ponownie silnik, to moze jakos sie zresetuje i zacznie dzialac. Wylaczylem silnik i Uruchomic samochodu juz nie moglem...
Podjechal znajomy z kablami, podladowal troszke - auto zapalilo, przejechalem 300 metrow i samochod padl, po prostu padl, nastepnie konieczna byla laweta.
W domu akumulator naladowalem prostownikiem, a nastepnie uruchomilem silnik, wlaczylem swiatla, radio, awaryjki - zeby sprawdzic czy znowu padnie...po 20/30 minutach padl.
Co moze byc przyczyna tego?
-Akumulator do wymiany?
-Pasek klinowy?
-cos innego?
Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
trollbee
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 19:40
Alternator, ale zaczekaj na opinie bardziej wiarygodnych speców.
R-200
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 21:26
Przede wszystkim należy napisać czy się świeci kontrolka alternatora czy nie. Jeśli się świeci toi co się dzieje po zapaleniu silnika. Ale prawdopodobnie alternator. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Konrad_Zr160
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 23:27
Ewidentny brak ladowania
pyshauek
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 10:33
hmm... wymiana szczotek to nie problem, a jaki jest koszt w razie czego alternatora?
trollbee
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 11:33
tomateam.pl
oprawca_1978
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 12:11   Re: [MGF 1.8 '97] Problem z elektryka? czy moze cos gorszego
pyshauek napisał/a:
-Pasek klinowy?
-cos innego?
Prosze o pomoc.
pyshauek napisał/a:
-Pasek klinowy?
-cos innego?
Prosze o pomoc.
Jak znam życie i cherlawe alternatory Rovera - to padło ładowanie.
Bardzo często w alternatorach, montowanych przez Rovera w silnikach (Magneti Marelli, totalny szajs) padały diody prostownika (dodatnie, z tego, co pamiętam).
Osobiście przeszedłem przez tą awarię dwa lata temu, trzasnął mi alternator gdy jechałem w nocy do Łodzi (przed Głownem). Dojechałem na samym akumulatorze bez świateł na miejsce, całe szczęście, milicja mnie nie złapała. Przebiło od razu dwie z trzech diod dodatnich, ot tak, od razu, spontanicznie.
Naprawiłem sobie to potem sam. Prostownik (oryginał, Lucasa) kosztował mnie 40 PLN, a regulator 45 PLN (też zmieniłem, choć stary był dobry). Hurotwnia elektryczna w Warszawie, ul. Prymasa Tysiaclecia, niedaleko Dworca Zachodniego.
Regulator wymienia się migiem, to tylko trzy śrubki i jedna złączka. Trzba tylko uważać, żeby szczotek nie połamać czy uszkodzić.
Gorzej jest z prostownikiem, bo ten gad jest lutowany do końcówek faz, w alternatorach fiatów były końcówki przykręcane śrubkami, o wiele lepsze rozwiązanie.
Ja gdy swój zmieniałem, musiałem używać dwóch lutownic, jednej zwykłej, a jedną transformatorową. Upierdliwa robota, ale da się to samemu zrobić, trzeba umiejętnie odciągać wylutowywane końcówki faz.
Najgorsze są te śrubki, tulejki, podkładki, itd.. Łatwo to pogubić, pozamieniać, itd.. Jest tego zdecydowanie za dużo.
Ale w domu można to zrobić i naprawić samemu, nie jest to wielka filozofia.
Ostatnio zmieniony przez Paul Pon Paź 13, 2008 14:48, w całości zmieniany 1 raz
Boncky
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 12:13
alternator na 99% nie ładuje... sprawdź czy tez aku nie bedzie juz do wymiany...wczoraj mialem to samo z Mercedesem S klasa, aku do wymiany no i stoi na wymianie ukł.ładowania
Pamparampam
pyshauek
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 14:15
Wlasnie bylem w elektryka, aku jest jak najbardziej wporzadku, lecz padl alternator...
Dostalismy sie do niego, widac bylo ze lekko spalony juz jest i niby dostalem pocieszajaca informacje, ze wystarczy wymienic stojan i bedzie sprawa zalatwiona, ale ze tutejszy elektryk ma tylko bosza a nie wloskie, jak zamontowany w moim samochodzie, czekam wlasnie na telefon. Stwierdzili ze jezeli przy rozkladaniu cos tam sie nie rozerwie to go zrobia, ale juz zaczynam szukac nowego.
Tak czy inaczej,
Dzieki za rady.
Boncky
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 15:18
pyshauek napisał/a:
Tak czy inaczej,
Dzieki za rady.
nie wiem co sie moze przy rozkładaniu rozerwac.... chyba że go młotkiem i kowadłem rozbierają... nie daj sobie kitu wcisnac, czasem koszt wymiany jest drozszy i nie opłacalny i lepiej poszukac innego. alternator jak puzle... mozna składac i rozkładac i wymieniac... pozdro i szybkiego powrotu na droge:)
Pamparampam
pyshauek
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 21:50
dziekuje za pomoc :)
Sprawa zakonczyla sie w ten sposob, ze elektromechanik rozebral alternator, cos tam wymienil, napomnial o przepalonej diodzie.....skasowal mnie na 350zl.....
cena wysoka ale auto chodzi.
Brak nowych postów [MGF] dwa problemy związane z elektryką
fieldy MGF i MG TF 2 Pią Paź 07, 2011 16:29
fieldy
Brak nowych postów [MGF] Elektryka - problemy ze światłami
practicator MGF i MG TF 2 Pią Maj 06, 2011 13:54
practicator
Brak nowych postów [ MGF ]nie może odpalić
MGF nie może odpalić
domeryk MGF i MG TF 14 Czw Mar 24, 2011 23:24
Brak nowych postów [MGF] Co może stukać w okolicach schowka pasażera
Tinuviel MGF i MG TF 10 Pią Lip 25, 2014 12:09
GOLY94
Brak nowych postów [MGF] problem z kompresja
michalswiatek MGF i MG TF 30 Pon Maj 19, 2008 19:48
Senn
