Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Co może stukać w okolicach schowka pasażera
Tinuviel
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 21:32   [MGF] Co może stukać w okolicach schowka pasażera
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Kolejny temat z serii rozterek Tinuviela z MG :)
COŚ uporczywie stukami mi w okolicach schowka przed siedzeniem pasażera. Na 99% nie jest to nic związanego z zawieszeniem, było wszystko zrobione, zresztą stuk ma wydźwięk dokładnie taki jakby coś się w schowku obijało... tylko że nic w nim nie ma. Macie pomysł co to może być? Szukać przyczyny raczej od strony kabiny czy od przodu, znaczy od strony strony... komory silnika gdyby tam był silnik? :)
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
troyanek
MG TF
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 12:20
To jest dźwięk stukania metalu o metal czy jakiś plastik się tłucze?
Tinuviel
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 12:27
troyanek, na 90% brzmi to jak plastik, odzywa się na wybojach, ale nawet takich lekkich. Jechałem wczoraj na miejscu pasażera i próbowałem wychwycić źródło tego dźwięku ale nie udało mi się, otwierałem schowek, trzymałem, stukałem, pukałem, prosiłem, głaskałem ale nie znalazłem co to, wydaje mi się że to coś wyżej/dalej w stronę przodu auta.
troyanek
MG TF
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 21:36
A próbowałeś pod maską postukać popukać i zobaczyć czy coś się odezwie. Może poluzowało się to plastikowe pudło od nawiewu?
Poznęcaj się na wszystkim co jest pod maską. Zobacz czy coś ma luz i dokręć, doklej, dociśnij.
Tinuviel
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 23:10
troyanek, pod maską jeszcze nie grzebałem, ale coś mi się kojarzy że to pudło chyba faktycznie super sztywno się nie trzymało, poznęcam się jutro nad tym :)
[ Dodano: Czw Lut 06, 2014 23:10 ]
Dokręciłem pudło, pogrzebałem, poszarpałem, pougniatałem, no nic nie stuka póki nie wsiądę i nie odjadę. Dociskałem deskę do szyby, podpierałem czymś, ale to raczej coś niżej. Zaczynam mieć paranoje na tym punkcie.
flapjck1
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 09:42
serwo? podporka rury do serwa?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000301
Patryk1893
MG MGF
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 12:45
daj znać jak się dowiesz co to stuka bo u mnie jest tak samo a równiez nie moge znalezc przyczyny :)
Tinuviel
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 10:04
znalazłem. Okazało się że mój "plastikowy" dźwięk wydaje bardzo mało plastikowa maska: ] Jej prawy róg obijał się na wertepach. Powody były prawdopodobnie dwa, jeden to brakujący taki mały pin w zawiasie, drugi to odkształcona uszczelka pod maską (odkształcono bo leżał na niej wężyk od spryskiwaczy. Doraźnym rozwiązaniem było włożenie małego kawałka gąbki/pianki pod narożnik maski. Teraz jest wreszcie cicho, a ściślej mówiąc teraz słyszę że coś trzeszczy w hardtopie;)
Sprawdzenie czy winowajcą jest maska jest proste, żona za kierownice, kostka burkowa, ja na miejscu pasażera, okno otwarte i jak się dociśnie ręką maskę to stuki ustają.
Patryk1893
MG MGF
Wysłany: Sob Mar 01, 2014 09:16
Fajnie ze znalazles terazmusze zobaczyc czy u mnie to tez maska :)
paliguma
MG MGF
Wysłany: Wto Lip 15, 2014 22:40
U mnie z kolei trzeszczał włącznik światła pod maską. W kabinie słychać było jak by właśnie coś stukało, a to tylko lekki ruch maski przekładał się na ruch bolca we włączniku światła i on tak drażnił.
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 12:09
U mnie z kolei cos niemiłosiernie piszczy skrzypi dzwiek.jakby z deski rozdzielczej pod maska wszystko podokrecane, w srodku wszystkie mozliwe plastiki tez ma ktos jakis pomysl,strasznie to upierdliwe
Brak nowych postów [MGf] Warsztat w okolicach Elblaga , proszę o pomoc.
vandal666 MGF i MG TF 0 Sro Wrz 21, 2016 16:40
vandal666
Brak nowych postów [MGF] Problem z drzwiami pasażera
arche75 MGF i MG TF 13 Czw Lut 25, 2010 18:24
DANTE79R
Brak nowych postów [MGF] Poduszka powietrzna pasażera
fieldy MGF i MG TF 0 Sro Cze 22, 2011 14:52
fieldy
Brak nowych postów [MGF] pęknięta obudowa wariatora strona pasażera
Materatz MGF i MG TF 7 Pon Kwi 25, 2022 10:10
MultecFSO
Brak nowych postów [ MGF ]nie może odpalić
MGF nie może odpalić
domeryk MGF i MG TF 14 Czw Mar 24, 2011 23:24
