Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Samochód nie chce palić :(
sammer21
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 14:49   [R620] Samochód nie chce palić :(
prosze o pomoc. Kupielem niedawno samochod z Włoch marki Rover 620 SDi. Wszytko by bylo fajnie ale jak stalo sie zimno to autko przestalo palic. W czym moze tkwic problem??
Po pewnym czasie i jak sie troche pokreci odpala. Za soba kupa dymu. Jak jest cieply pali normalnie bez zadnych problemow nawet nie trzeba grzac swiec.
Wiec prosze o kilka rad co mam zrobic i jak
Z gory dzieki
sammer21S
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz17
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 14:52
ja bym stawial na swiece żarowe :wink: a tak zapytam jakiego koloru jest ten dym??czarny czy biały?
NEOSSS
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 14:56
sammer21, sprawdz przekaznik swiec zarowych... Sprawdz takze swiece i wiazke przy pompie
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 15:04
A ja sugeruję ustawić kąt wtrysku.
sammer21
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 16:10
Łukasz17 napisał/a:
dym jest troche ciemny troche jasny taki kolor posredni :)
Co do swiec to przekaznik jest chyba dobry bo kontrolka od swiec sie szybko wylacza, czyli jakes 5-6 sekund.
A w jaki sposob sprawdzic te swiece. Bo z wykreceniem to bedzie troche problem bo 3 swiece to jakos dam rade wykrecic ale tej 4 najbardziej po prawej stronie to chyba troche trudno bedzie.
adampawlowski
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 16:25
Witam! Sammer21 ja bym świec na twoim miejscu sam nie wymieniał bo ta czwarta jest pod pompą i trzeba to póżniej na jakimś sprzęcie ustawić. Wymieniałem świece w dwóch warsztatach i bez sprzętu mi spaprali a auto nie jeżdzi normalnie. A może ktoś wie czy to wina przekażnika że kontrolka świec nie zapala sie i auto nie odpala bo przy tym przekażniku też coś mechanicy dłubali.
roverka
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 16:30
witam. kolego, problem odpalania poruszany jest na tym forum już wcześniej , paru użytkowników ma ten sam problem , ja też.
i nic zostaje tylko wcisnąć auto blondynce i powiedzieć, że ten typ tak ma.
p.s. pczetytaj wcześniejsze posty :PROBLEM Z ODPALANIEM:)
pozdrawiam.
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 18:10
Świecę pod pompą zostaw w spokoju, najwyżej jeśli jest niesprawna, to odłącz od niej kabelek. Niektóre diesle (np. mój) mają trzy i odpalają bez problemów. Ja się dalej upieram przy kącie wtrysku.
NEOSSS
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 18:42
adampawlowski, jezeli kontrolka swieci sie dlugo to winny jest przekaznik...
sammer21, posluchaj sie mnie i thef, i zrob tak jak jest kazane
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:00
wszytko jest naisane tu:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
String
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:42
Ja się dołożę i dodam że posłuchaj kolegów wyżej.
Miałem dokładnie to samo zeszłej zimy. Stąd też:
- zmierz czy świece żarowe Ci działają (tą za pompą możesz całkowicie odłączyć - nie trzeba wymieniać).
- sprawdź przekaźnik
- miej zawsze dobrze naładowany aku :)
- szukaj w szukajce - bo jak przychodzą chłody, to co trzeci temat zahacza o problem z odpalaniem :haha:
Powodzonka
P.S. Przy wymianie świec zalecana uwaga i ostrożność - pęknie Ci świeca i zostanie w punkcie - czeka Cię wtedy rozbiórka silnika. Regeneracja jednego gniazda w zeszłym roku kosztowała 150PLN. Więc ostrożnie.
Flinkston86
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:52
żeby sprawdzić świece weź kawałek kabelka przyłóż do plusa na akumulatorze i dotykaj kolejno do gwintów świec(tych cienkich tam gdzie jest przykrecony kabelek)i jak iskrzy to znaczy ze grzeje!!!
Brak nowych postów [R620] Nie chce palić po dłuższym postoju???
karino Rover serii 600, Honda Accord 42 Sro Sty 06, 2010 11:24
Mix
Brak nowych postów [R600] Samochód gaśnie i nie chce się uruchomić
600Rover Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Cze 26, 2011 01:17
600Rover
Brak nowych postów [R620 Sdi] Samochód... trzeszczy
m. Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sie 17, 2011 15:28
Brak nowych postów [R620] Jak awaryjnie otworzyć samochód??
tadzik6 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Mar 02, 2010 12:38
iwan00
Brak nowych postów [R620] samochod gasnie problem z odpaleniem
plewiczek Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lis 29, 2015 11:00
plewiczek
