Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Sdi] Samochód... trzeszczy
m.
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 14:12   [R620 Sdi] Samochód... trzeszczy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Na początku myślałam, że to w radiu jakieś trzaski. Jednak gdy wyłączyłam, słychać, jak deska rozdzielcza lekko trzeszczy, skrzypi. Czy to może być objaw kończacych się przegubów?
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koju
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 15:16
Przegub raczej z deską rozdzielcza nie ma nic wspólnego :) Nie wiem skąd masz taki pomysł lub kto Ci to podsunął :P
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
m.
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 21:52
hmm, tak jakoś strzeliłam :oops: :/
nie są to jakieś uciążliwe trzeszczenia, po prostu materiał z którego jest wykonana deska rozdzielcza (plastik, materiał drewnopodobny) w czasie wjeżdżania na nierówności lekko trzeszczy, jakby ktoś go lekko wyginał w jakimś miejscu. Nie wiem, czym to jest spowodowane.
Mundekk
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 22:31
Jakością plastików. Rover to nie Bentley. Poczekaj na zimę wtedy dopiero zoabaczysz jak auto umie ładnie trzeszczeć :D :D
karolj
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 22:43
Eee... nie jest tak źle. Może trzeszczy, bo ktoś rozbierał i źle poskładał? Zwykle na łączeniach były przyklejane tasmy z jakiejś tkaniny, które eliminowały to trzeszczenie. Może przy rozbieraniu zostały zerwane bo klej już słabo trzymał?
Moj nie trzeszczy, poza czasami lekko rezonującym mocowaniem w zagłówku pasażera, które wystarczy też pewnie czymś podkleić i będzie cicho :) Leń jednak zawsze wygrywa...
Mundekk
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 22:48
Jak wjedziesz z kompletem pasażerów na dziurawa droge to tez nie trzeszczy?
karolj
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 22:57
Nie. Jedynie w zimie, z samego rana jak czasami zaparkuję na częściowo na krawężniku to może lekko, ale po pierwszym przejechanym kilometrze przestaje. Bardziej mnie wkurza szum opon, głośne zawieszenie, głośny silnik, szum powietrza przy wyższych prędkościach itd ;)
KRYS
Wysłany: Pon Sie 15, 2011 19:05
m.,
podokrecaj śrubki
karolj,
u mnie też nie trzeszczy
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 15:28
mozna spróbować sprayem silikonowym psiknąć w szczeliny miedzy plastikami ... w R200 trochę pomogło :ok: no i posprawdzać czy wszystko podokręcane oczywiście.
Brak nowych postów [R620] Stuka i trzeszczy z przodu auta
Emek Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sie 11, 2010 23:10
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Jak awaryjnie otworzyć samochód??
tadzik6 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Mar 02, 2010 12:38
iwan00
Brak nowych postów [R620] Samochód nie chce palić :(
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Paź 30, 2008 21:52
Flinkston86
Brak nowych postów [R620] samochod gasnie problem z odpaleniem
plewiczek Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lis 29, 2015 11:00
plewiczek
Brak nowych postów [R620] Temepratura rośnie..a samochód wariuje
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lip 28, 2009 09:26
Tomasz620
