Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 99r] Stukanie po wymianie uszczelki pod głowicą
nikunika
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 22:21   [R200 1.4 99r] Stukanie po wymianie uszczelki pod głowicą
Witam wszystkich!
Na wstępie chcę przywitac wszystkich fanów Rovera. To mój pierwszy post tutaj choć nie pierwsza tu wizyta.
Od niedawna jestem posiadaczką - współposiadaczką :) Rovera 200. Samochód miał wymienioną uszczelkę pod głowicą. Teraz, kiedy się go odpala słychać miarowe stuki w silniku. Mechanik twierdzi, że to normalne i stuki ustaną kiedy cytuję "olej się wszędzie dostanie". Fakt, kiedy silnik się nagrzeje, po ok 5 - 10 minutach jazdy stukanie ustaje. Co to może być. Jak myślicie faktycznie to ustanie? Przejechaliśmy nim ok 100 km. i faktycznie już stuka coraz ciszej ale wcześniej jeszcze w Anglii miałam Rovera 214 si, też robiona byla uszczelka pod głowicą i dodatkowo pompa wodna, po naprawie nie było żadnych stuków. jak myślicie, czy to faktycznie normalne? Pozdrawiam serdecznie!
Dominika
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 22:36
To pewnie szklanki. Ucichnie!
oprawca_1978
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 09:05
He, ja mam zupełnie odwrotnie, jak silnik jest zimny, to nie stukają hydrokompensatory, a jak się oleum zagrzeje, to na wolnych obrotach ze dwa popukiwają.
Wynika to wprost ze stosowanego przeze mnie oleju do silnika, który jest "dwa razy" za dobry, bo po pierwsze - zamiast pół jest pełen syntetyk i zamiast 15W40 jest 5W40, przez co właśnie przez te "5W", jak się zagrzeje, jest na tyle rzadki, że szklanicami gdzieś już zmyka.
Nie przejmuję się tym zupełnie. Gorzej jakby stukał panewkami, ale tego nie ma, choć silniczek ma 151 kkm.
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 09:19
oprawca_1978 napisał/a:
Piszesz jakby do tego silnika był zalecany minerał 15W40, podczas gdy należy lać 10W40.
Na 5W40 nie powinny w sprawnym silniku stukać popychacze (o czym wielu użytkowników się przekonało już), zatem twoje popukiwanie nie wynika bezpośrednio ze stosowanego oleju. ;)
[ Dodano: Pią Paź 31, 2008 09:19 ]
nikunika napisał/a:
Zapraszam do technicznego FAQ
oprawca_1978
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 10:49
Zgadza się, stukać nie powinny. Możliwe, że nawlatywało do nich zapieczonej farby olejnej, po po robiebiu HGF'a, złożyłem górną skrzynkę wałków na Unikor, ale po roku wylazło i zrobiłem toto na wodę szklaną, a ta już trzyma.
Szklanek nie wyciągałem zeń nigdy i chyba czas to uczynić, 12 lat i 151 kkm to już wystarczające dane, żeby toto chodziażby, wyczyścić.
Szklaneczki wyjąć z tego silnika to sprawa prosta, może nawet pokuszę się o Loctite 510, o którym pisał AndrewS i skręcę, jak Bóg od roverków przykazał, skrzyneczkę?
A jak nie, to wymyślę jakąś inną gumigutę.
Brak nowych postów [R200Vi] stukanie silnika po wymianie uszczelki pod głowicą
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 28, 2012 23:40
rychliq
Brak nowych postów [R200] Problem po wymianie uszczelki pod głowicą.
romeczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 08, 2014 22:28
Brak nowych postów [r200] auto po wymianie uszczelki pod głowicą nie odpala.
albertlans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 22, 2011 16:46
keczu
Brak nowych postów [R200 1,6 1997r] Problem po wymianie uszczelki pod głowica
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 29, 2012 11:40
Rzeski
