Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] łącznik, przegub krzyżakowy dźwigni skrzyni biegów
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:38
Pawel_W
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 08:01   [R620] łącznik, przegub krzyżakowy dźwigni skrzyni biegów
rozleciał mi się łącznik dźwigni skrzyni biegów ten przy samej skrzyni, pytanie czy te łączniki są na tyle uniwersalne aby podebrać coś od wersji benzynowej czy trzeba szukać łącznika do diesla ? swoją drogą dziwne zjawisko - dwa tygodnie temu przyglądałem sie mu bo mialem zamiar zlikwidować luzy, był cały, przy wyjeździe na wszystkich swiętych zacząłem gubić biegi, najpier 5 potem wsteczny, potem 2 na koncu 1. zostały mi tylko 3 i 4. obejrzałem łącznik a ten jest cały połamany....
Ostatnio zmieniony przez walkie Pią Lis 19, 2010 23:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 08:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:39
Hej :) Znaczy połamały Ci sie te plastiki wewnątrz ?? Moze masz kumatego tokarza gdzieś, to by Ci po prostu wytoczył pod wymiar te tuleje plastikowe wewnatrz krzyżaka ?? Co do samego krzyżaka, to moze jeszcze od benzyniaka 620Ti podejdzie, od wersji z silnikiem hondy nie bedzie pewnie pasować :roll: Całkiem możliwe, że te plastiki w krzyżaku podejdą też od 220/420 SD/SDi. Cały drązek ma pewnie inną długośc, ale same plastiki mogą być takie same.
PS. Moze dziś mi się uda wrzucić update artykułu o klekoczącym drążku biegów w dieslach, ale bedzie to dotyczyło tego kawałka przy dżwigni biegów a nie samego krzyżaka.
Pawel_W
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:52
połamał sie krzyżak, wygląda na zmęczenie materiału, tuleje maja luzy ale nie są połamane... BRt dzięki, bede szukał w takim razie do diesla
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:58
powodzenia :ok: :)
Brak nowych postów [R620] Demontaż mieszka dźwigni biegów
Autounfall Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Gru 03, 2008 18:39
Brak nowych postów [R620] Simering w skrzyni biegów...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 14, 2008 13:01
phoenix123
Brak nowych postów [R620] Olej do skrzyni biegów
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sie 06, 2008 19:57
Brak nowych postów [R620] Łożyska w skrzyni biegów
megaarab Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 12, 2007 00:05
Brak nowych postów [R620 SDi] Łożyska skrzyni biegów
Matheeo Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Kwi 19, 2012 22:38
Matheeo
