Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spadek mocy
[R75] Spadek mocy
Przeplywka a moze cos innego?
plombos
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 23:16   [R75] Spadek mocy
Witam!
Po kilku dniach postoju w mglista wilgotna pogode wsiadlem do swojego Roverka
i stwierdzilem ze jakby ubylo mu mocy.
Wrazenie jest troche takie jakbym jechal na zaciagnietym hamulcu, samochod przyspiesza ale duzo gorzej.
Na obrotach jalowych wkreca sie na 3000rpm ale mulowato.
Wydaje mi sie rowniez ze teraz silnik pracuje na nizszych obrotach przy danej predkosci niz to bylo wczesniej, tzn. przy 60km/h na IV biegu jest 1600rpm, przy 80 tez na IV 1800rpm, gdy zmienie na V to mam 1400 i praktycznie nie da sie jechac na V przy takiej predkosci.
Kiedys podobne zamulenie przytrafilo mi sie w benzyniaku ale wtedy byl to padniety katalizator.
Czekam na Wasze rady i pomoc, mile widziane rowniez rekomendacje warsztatow w Tarnowie lub najblizszej okolicy gdzie moglbym z czystym sumieniem oddac swojego Roverka.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 23:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
baki-79
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:01
a moze masz zafajdane wtryski i tak sie dzieje.ja mialem podobny problem i mialem do wyboru kupic preparat o nazwie STP do disela,albo zatankowac paliwo typu verva,dynamic,v-power w zaleznosci od stacji.wybralem paliwo,zatankowalem caly zbiornik,to mi poprawilo moc,dynamiko,mniej spalil, no i co najwazniejsze przeczyscilo wtryski..sprobowac nie zaszkodzi.pozdrawiam
Rowan
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:03
plombos, sprawdź czy Ci czasem nie spadł wąż od turbo z EGR'a. Albo wężyk podciśnieniowy się przetarł.
kede7
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:59
Sprawdź przepływomierz powietrza
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 17:28
Po piewsze odepnij przepływomierz i sprawdz jak bedzie chodził. Jak dużo lepiej to masz winnego. Sprawdz to o czym pisze Rowan. Jak nie spadł to ściagnij wężyk od posciśnienia na ERG (taki cienki wchodzący od strony chłodnicy) i sprawdz czy jest różnica. Sprawdz także czy chodzi cięgno przy turbinie bo po paru dniach postoju w wilgotne dnie togło przyrdzewieć i zaciąć sie. Wtryski raczej nie padają z dnia na dzień wiec raczej odpadają ale przyczyścić je dodatkiem do paliwa jak najbardziej można :)
Rowan
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 18:31
Dam-Kam, w którym miejscu jest to cięgno? Jak się do niego dobrać? Nie moge go za nic znaleźć.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:00
przy turbine. Jest taki grzybek i z niego idzie właśnie to cięgno.
Pozwolę sobie użyć zdjęcia z Allegro użytkownika HRAUTOMOBIL (z góry przepraszam i dziekuje:) )
To jest turbina:
A to jest "grzybek" i ciegno
Rowan
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:15
Dam-Kam, czyli jedynie od dołu tam dojdę?
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:21
Rowan, chyba chcesz mi zagiąć :P Wiec Ci sie udało ;) nie wiem, prawdopodobnie tak, od dołu powienieneś to widzieć. Ja to widziałem jak miałem turbine w rękach i tyle :)
Rowan
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 20:05
Dam-Kam, byłem właśnie w kanale, ale nie chciało mi się osłony ściągać...
Przy okazji tam zajrzę.
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 20:07 ]
No dobra żart, jakiś czas temu oglądalem to, ale nie wiedziałem, która ośka i nic nie ruszałem, teraz tak przy okazji pytam, ale fajnie jest zadawać laickie pytania, a inni się męczą aby na nie odpowiedzieć :wink: :mrgreen:
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:22
oj zły Rowan, zły... :razz:
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy
mignone Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 24, 2007 19:03
mignone
Brak nowych postów [R75] Wielki spadek mocy
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lip 20, 2011 08:19
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Chwilowy spadek mocy
chrummen Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 22, 2009 16:27
Krawcu
Brak nowych postów [R75] Drastyczny spadek mocy
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 20, 2009 20:43
Rowan
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, czarny dym
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 29, 2011 22:01
jesse
