Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr] dziwny zapach spod auta
xtomekx
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 18:01   [mg zr] dziwny zapach spod auta
witam mam taki problem ze spod auta po porzejechaniu kilku kilometrow czuc zapach tak jakby palonej gumy albo reklamowki jednorazowej czuc go tylko jak sie poloze pod tyl auta albo z lewej strony i tylko z tylu z przodu nic wszystkie plyny sa ok silnik tez sprawdzilem nie wiem czy jest opcja ze np: przejachalem pod jakas reklamowka i ona sie przykleila do wydechu i poli sie tam kopci nie mam pomyslu
[ Dodano: Pon Lis 10, 2008 19:58 ]
polozylem sie dzis pod autem ale nic tam nie widac po doslownie 1 minucie jak skoncze jazde przestaje to smierdziec czuc to tylko od strony pasazera z tylu auta
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 09:02
jakie masz hamulce??
czy przypadkiem felga Ci się nie nagrzewa za mocno??
xtomekx
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 18:04
tarczowe przod i tyl no wlasnie felga jest zimna ten zapach po skonczonej jezdzie trwa moze max 1 minute dzis jak wrucilem szybko nadkola oblukalem i lekko sie przeciera od strony pasazera i nie wiem czy to nie to
ENU
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 20:20   Re: [mg zr] dziwny zapach spod auta
xtomekx napisał/a:
Jak najbardziej jest taka opcja,tylko teraz ta reklamówka już nie przypomina reklamówki tylko plastikowe smarki więc radze się dobrze przyjrzeć
Rover 75 2.0i
leszek95b
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 20:32
xtomekx napisał/a:
a masz możliwość zagrzania auta bez jazdy? chodzi o odpalenie na jakieś poł h, żeby wydech zrobił się gorący. jeśli będzie śmierdziało - nie jest to wina koła :)
xtomekx
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:26
mam mozliwosc wlacze silnik i go tak zostawie na pol godz tylko ze, np jak wracam z pracy cos okolo 30 min wysiadam i smierdzi doslownie przez 1 minute zostawiam auto wlaczone i po 1 minucie jak stoje w miejscu przestaje smierdziec a silnik jest zagrzany wiec by chyba caly czas smierdzialo czy nie?
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:30
no to całkiem możliwe, że to obcierające nadkole...
obejrzyj oponę, czy nie ma śladów kontaktu... :hm:
leszek95b
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 08:20
dokładnie, też stawiam na oponę :shock:
argail
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 09:30
OT: przypomniało się mi, jak znajomy musiał parkować poza moim podjazdem bo strasznie waliło mu z samochodu - po wjechaniu na kanał okazało się że ma wbite w zawieszenie doczesne szczątki kota/gołębia/zająca - ciężko już było poznać ;)
i
xtomekx
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 18:00
ale kot nie smierdzi guma albo plastikiem dzis juz sprawdzilem 100% z przodu kola tra o nadkola tylko teraz pytanie jak to zlikwidowac przeciera mi sie nadkole z przodu niezaciekawie to wyglada i pachnie do tej pory bylo ok dlaczego nagle zaczelo trzec po roku czasu jak mam to zlikwidowac??
leszek95b
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 18:38
Przyjrzyj się przy tym nadkolu czy nie poluzowały się/odpadły takie plastikowe kołki ze śrubkami plastikowymi (trzpieniami) w środku.
Te kołki mocują nadkole plastikowe do (z tego co pamiętam) podłużnicy i innych metalowych elementów, nie pamiętam dokładnie jakich.
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 23:26
moze warto by się było przyjrzeć tulejkom stalowogumowym wahaczy.. :/
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 13, 2008 11:08, w całości zmieniany 1 raz
TomC
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 00:52
Jak wszystko masz sprawne i dalej będzie ocierać to:
- zmień ogumienie na węższe. Może przestanie...
- popracuj nad zawieszeniem. Dźwignij auto o 1cm i ... Może pomoże :wink:
xtomekx
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 17:20
a jednak jakis plastkik sie przylepil do wydechu autko mam obnizone jest naprawde maly przeswit i tak nie bylo nic widac dzis po pracy wjechalem do kumpla na kanal i na wydechu byl przyklejony jakis plastik czy cos nie wiem co to bo juz nie dalo sie tego zidentyfikowac zeskrobalem ile sie da reszta sie przepali i po klopocie.
Dzieki wszystkim za pomoc i domysly
Pozdro Tomek
Brak nowych postów [R214i 98r.] Dziwny dźwięk i zapach z silnika
do tego kontrolka akumulatora.
three_l Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 21, 2009 11:27
lucky
Brak nowych postów [R220 SD - 97'] Dziwny głos spod maski
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 26, 2010 16:49
Brak nowych postów [Rover 220] Dziwny dźwięk spod maski
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 11, 2012 15:51
praktis
Brak nowych postów SOLVED[220 SDI 96] i dziwny dzwięk spod maski ?
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 30, 2008 01:31
maras83
Brak nowych postów [R200] dziwne dzwieki spod auta
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 07, 2017 14:43
arturzawa
