Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Alarm - brak pilota
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 01:51   [R827] Alarm - brak pilota
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1994
Tak jak w temacie, jak już kupiłem autko dostałem kluczyk, ale nie dostałem pilota. Wiem że w samochodzie jest alarm (działa), w środku sa oryginalne czujniki ruchu jak również w okolicach przedniej szyby czujnik do pilota.
Mam pytanie czy da sie gdzieś dorobić pilot do takiego autka i jaki to jest orientacyjny koszt ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 01:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 08:55
Z dorobieniem może być problem, a poza tym może sporo kosztować - zadzwoń np. do ECC (www.ecc.pl) to będziesz znał orientacyjny koszt.
W moim R800 poprzedni właściciel wymienił centralkę i dostał z nią 2 pilotu (radiowe, a nie jak w oryginale na podczerwień), wszystko zostało podpięte do oryginalnej instalacji i działa ok.
Koszt takiej operacji wraz z centralką i pilotami to zwykle 200-300 zł.
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:06
Dzięki za odpowiedzi.
Narazie dam sobie spokój. Mam większe problemy jak np tłukące sie szklanki, lub piszczące zawieszenie.
blue827
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 20:55
Zakładam że masz Valeo na podczerwień. Dorobić się da jedynie jak znasz kod, powinien być na plastikowej etykietce dołączonej do kluczyków. Wtedy trzeba kupić używany pilot (też na podczerwień) i zapłacić dilerowi w UK za zaprogramowanie pilota na podstawie tego kodu.
Czytałem że czasami ten kod może być ukryty w obudowie odbiornika (taka czarna kopułka na suficie) więc warto sprawdzić.
Druga opcja to zakupienie nowego zestawu: odbiornik + pilot, kwota ~£100-200, wtedy nic nie trzeba programować bo pilot i odbiornik będą do siebie pasowały.
Brak nowych postów [R827] Jak wyłączyć alarm?
Piecia26186 Rover serii 800 16 Sob Kwi 16, 2016 09:36
maniekott
Brak nowych postów [R827] Brak klimy
ryszard168 Rover serii 800 11 Nie Maj 09, 2010 00:12
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Nie zapali, brak iskry
Tomek1212 Rover serii 800 9 Sob Lut 20, 2010 01:53
maciej
Brak nowych postów [R827] PILNIE! POMOCY! BRAK WYCIERACZEK
MadAnt Rover serii 800 11 Sob Sty 18, 2014 18:23
maniekott
Brak nowych postów [R827] Gaśnie na benzynie i brak mocy
soviet100 Rover serii 800 4 Pią Maj 31, 2013 20:58
soviet100
