Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Brak klimy
[R827] Brak klimy
ryszard168
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 19:58   [R827] Brak klimy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1994
padła klima,nie włącza się ani sprężarka ani wentylator ,sprawdziłem styki są ok jak dotknę masą do żółto czarnego kabelka to włącza się sprężarka,
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 23:32
Kiedy robiłeś ostatnio przegląd/napełnianie klimy?
blue827
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 10:11
Właśnie, możliwe że jest zamało czynnika. Tylko lodówki potrafią chodzić całymi latami, ale samochody muszą regularnie odwiedzać serwis.
U mnie problem z nie włączającą się klimą było wyczyszczenie żółtego przekaźnika, pewnie sprawdzałeś ten temat:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=39533&
i sprawdź też czujnik w górnym wężu chłodniczym, powinien mieć opór ~>1000ohm, w innym przypadku komp klimy pomyśli że silnik jest przegrzany i nie pozwoli ząłączyć sprężarki.
ryszard168
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 18:21
Czujnik w górnym wężu jest ok.Klimę nabiłem w tamtym roku, jak zepnę na krótko to chłodzi
Tomek1212
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 19:22
W jaki sposób spinasz na krótko ? Plus na kompresor ?
Zobacz skrzynkę z przekaźnikami do wiatraków i sprzęgła kompresora. Znajduje się pod zderzakiem przednim, za prawym halogenem. Nie trzeba ściągać zderzaka, wystarczy wyjąć sam halogen.
ryszard168
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 19:32
Patrzyłem styki są czyste. A na krótko to dałem masę na żółto czarny kabelek i kompresor pracuje
blue827
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 20:26
Tomek1212 miał podobny przypadek czyli brak masy na czarno-zółtym kabelku po włączeniu klimy. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=38570&
Obejście tego to zamontowanie oddzielnego przekaźnika, wg schematu Air-Con elec mods.pdf. Ale ja tego nie robiłem, tak jak pisałem wcześniej u mnie pomogło wyczyszczenie dwóch oddzielnych przekaźników (żółty i szary).
Tomek1212
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 23:05
Ja już nie pamiętam kolorów kabli ani całej tej sprawy, ale ten patent z dołożonym przekaźnikiem sprawdza się idealnie do dziś dnia.
ryszard168
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 13:40
Czarna magia :shock: sam tego nie zrobię.Tomek1212 może ty masz jakiś schemat po Polsku?Albo jakieś zdjęcie ?
Tomek1212
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 00:26
Ryszard, ale schemat czego konkretnie potrzebujesz ?
ryszard168
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 15:13
schemat podłączenia dodatkowego przekaźnika od klimatyzacji bo tego nie mogę rozszyfrować
Tomek1212
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 00:12
Już nie pamiętam jak to podpinałem, zobaczę jutro i dam ci znać.
Brak nowych postów [R827] Alarm - brak pilota
Tomek1212 Rover serii 800 3 Czw Lis 13, 2008 20:55
blue827
Brak nowych postów [R827] Nie zapali, brak iskry
Tomek1212 Rover serii 800 9 Sob Lut 20, 2010 01:53
maciej
Brak nowych postów [R827] PILNIE! POMOCY! BRAK WYCIERACZEK
MadAnt Rover serii 800 11 Sob Sty 18, 2014 18:23
maniekott
Brak nowych postów [R827] Gaśnie na benzynie i brak mocy
soviet100 Rover serii 800 4 Pią Maj 31, 2013 20:58
soviet100
Brak nowych postów [R827] duże spalanie i szarpanie brak mocy
borys144 Rover serii 800 4 Nie Gru 18, 2011 12:40
borys144
