Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2,0SD 98r] Hamulce
zywy30
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 12:12   [R220 2,0SD 98r] Hamulce
Od wczoraj jadąc autem i dohamowując słyszę lekki pisk nie jest bardzo głośny, ale słychac. Do tego przy hamowaniu wcześniej wystarczyło delikatnie zahamowac i czuc było, że auto hamuje. Tak samo przy gwałtownym zahamowaniu jadąc prędkością np 80km/h auto nie zatrzymuje się w miejscu tylko jeszcze sporo jedzie do przodu co łatwo o wypadek. Muszę bardzo mocno 2 razy naciskac na pedał nożny hamulca by zareagowało hamowanie, pedał jest w swojej pozycji nie jest wpadnięty do podłogi. Odkręcałem z przodu koła to tarcze może są wytarte na 3mm ale są gładkie nie mają rowków a klocki jeszcze są w miarę dobre przynajmniej te najbardziej widoczne po zdjęciu koła, bo tych z tyłu nie widziałem bo zakrywa jakaś blacha chyba ten zacisk, ale nie chcę grzebac bo nie znam się na tym. Płynu hamulcowego mam na max. Zauważyłem tylko, że jest mokro za tarczą z prawej strony na wachaczu jak odkręciłem koło. Przewody hamulcowe były całe. Na stacji diagnostycznej na hamowni stwierdził diagnosta że jest dobrze, ale tak nie jest gdyż to czuję w czasie jazdy. Co może by przyczyną słabego hamowania?
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 13:57
A nie jest przypadkiem twój układ hamowniczy zapowietrzony? Bo jak mówisz ze musisz więcej razy naciskać zanim auto zareaguje to mi to przypomina jak raz jechałem autem z zapowietrzonym układem to się tak właśnie dzieje, ze naciskasz a tu nic i dopiero po kolejnym razie hamuje jak trzeba.
kostas
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:11
No raczej objawy braku płynu haulcowego, ewentualnie zapowietrzenia układu hamulcowego jak kolega wyżej napisał. :)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
zywy30
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 10:05
płyn mam na max tak jak pisałem, może i macie rację co do zapowietrzenia układu, więc udam się na warsztat i poproszę by mi odpowietrzyli
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 12:28
Napisz czy coś dało to odpowietrzenie ale zdaje mi się ze to jest przyczyna, jak płyn masz na max :roll:
barti101
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 22:55
Ja już nie mam siły do tych hamulców, wymieniałem już pompę i reparaturki, odpowietrzałem układ z 10 razy i to nie hamuje tak jak powinno, a przynajmniej nie tak jak w innych autach. Co jak co ale póki nie kupie nowych tarcz i klocków (a te stare mam jeszcze dobre) to chyba zwariuje, albo co gorsza zaparkuje komuś w bagażniku....
Brak nowych postów [R220 sdi] Hamulce
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 05, 2009 17:55
zex
Brak nowych postów [R220 SDI 1997, ABS] Slabe hamulce
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lut 11, 2008 18:37
Chester
Brak nowych postów [R220 sdi ABS] Bardzo słabe hamulce tył (Bębny)
Marko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 15, 2009 16:49
Marko
Brak nowych postów [R220 SDi '98] zapowietrzone hamulce BARDZO PROSZĘ O POMOC
temat rzeka...
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2009 14:22
barti101
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
