Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem po wyjęciu akumulatora
Ksionrze
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 10:07   [R400] Problem po wyjęciu akumulatora
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam- jak w temacie wczoraj wyjąłem akumulator żeby go naładować (padł mi z powodu długiego uzywania kompresora do kół), po podłączeniu z powrotem auto nie chce odpalić, kręci wszystko łapie ale nie odpala. Podejrzewam że to problem z alarmem czy coś, jak to cholerstwo przywrócić do normalności? dodam, że wczesniej akumulator był wyjmowany i nic takiego się nie działo...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 28, 2011 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 10:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 11:34
Ja tak mialem jak zostawilem wzmaczniacz z suboferem włączony na noc to mi padł akumulator (teraz juz mam automatyczny wyłącznik) ale wtedy pomogło mi ponowne ustawienie pilota. Spróbuj tego: http://roverki.pl/article.php?sid=307
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Ksionrze
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 11:40
No właśnie tylko powiedzxcie bo w różnych miejsach spotykam różne sposoby - w jednych ze trzeba nacisnac czterokrotnie na kluczyku "otwórz'' w drugich ze tzreba nacisnac ''zamknij'' a jeszce gdzie indziej, ze dlugo przytrzymac wcisniety przyscisk''otworz/zamknij''.
kostas
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 11:43
Ja zawsze jak tak mam (czesto mi sie to zdaza, bo czesto odłącze akumulator) To zamykam fizycznie (kluczykiem) po czym wciskam kilka razy "otworz" i w pewnym momencie centralny podniesie mi te dzyndzle do zamykania drzwi i wtedy wiem, ze jest gotwowe:)
Ksionrze
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 11:52
No dobra sprbje po pracy....bo juz trzecie dzien bez auta jestem-najpierw przebita opna, potem akumulatopr padl a teraz to..cos epchowy tydzien heh :D dzieki za porade dam znac czy zadzialalo!
[ Dodano: Czw Lis 20, 2008 18:20 ]
No i kij.... Nie dziala dalej..robie tak jak mowiliscie, zreszta normalnie po zamkniecie z pilota wlacxzaja sie diody kolo kolkow w drzwiach-najpierw szybciutko migaja a za pare sekund juz normalnie, miarowo pulsuja- po otwarciu z pilota normalnie sie wylaczaja i mimo to auto nie odpala...normalnie kreci wszystko ale nie mzoe zaskoczyc:/ ktos ma jakis pomysl? Dodam ze przed naladowaniem akumulatora auto bylo sprawne calkowicie:/
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:57
Ksionrze, obawiam się, że Twoim problemem nie jest immo...
posłuchaj, czy jak właczysz zapłon to slychać przez chwilkę brzęczenie pompki w baku. wykręć świece po zakręceniu i sprawdź, czy są mokre... na początek...
Ksionrze
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 11:11
No i moze was zaskocze ale dzis rano sprobowalem i auto..dziala!!! Bez jakiejkowliek ingerencji doatkowej po wczorajszych neiudanych próbach!!! Widze, ze jest bardziej kaprysne niż moja kochanka;) Dzieki za pomoc !
Brak nowych postów [R400] Problem z immobilizerem po wymianie akumulatora
knoq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 30, 2017 13:50
dafa
Brak nowych postów [r400] wyjęcie akumulatora
MateuszD416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Wrz 20, 2010 14:01
Squid
Brak nowych postów [R400] Urwane przewody od Akumulatora
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 10, 2016 10:40
iktorn73
Brak nowych postów [R400] Demontaż LPG.Wyjęcie akumulatora na noc a immobiliser
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 18, 2016 21:59
slax
Brak nowych postów [R400 '97 1.6si ] Kontrolka akumulatora a poziom paliwa
chrzanek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 02, 2011 23:09
