Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Świecy brak
[R620] Świecy brak
[r6200 DSI 97r]
Lukasz_R620
  Wysłany: Sob Lis 22, 2008 16:34   [R620] Świecy brak
Mam roverka juz sporo czasu jednak gdy zaczeły sie chlodniejsze dni zacza kiepsko palic.
Pomyslalem swiece sie koncza. Zagladam pod mache, a tam tylko 3 swiece siedza i jedno puste miejsce|(na ta 4 ciezko dostepna swiece). Co o tym sadzicie? poprzedni wlasciciel nie wkrecil tej swiecy? jak tak to dlaczego jezeli zdolal sie do niej dostac zeby ja wykrecic to i powinien wkrecic spowrotem..
Ciezko powiedziec czy otwor po brakujacej swiecy jest zaslepiony(slaby dostep) ale jezeli nie to czy nie istnieje ryzyko dostania sie jakiegos "ciala obcego " do cylindra? co sadzicie o tej sprawie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 16:36
Lukasz_R620, silnik 3 swiecowy, 4 otwor zaslepiony, gdyby nie byl zaslepiony walilo by ropa... Jezeli slabo kreci sprawdz cyz swiece grzeja oraz przekaznik
Lukasz_R620
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 16:41
W silnikach 3 swiecowych otwor na 4 swiece i tak pozostaje? jak rozroznic jaka sie ma wersje silnika 3 czy 4 swiecowa?
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 17:03
Lukasz_R620, 4 swiecowe to silnik z 95r a 3 po 96... Jakos tak
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:14
NEOSSS napisał/a:
Chyba jednak nie zależy to od rocznika tak dokładnie. Ja miałem końcówkę 95r i miałem 3 (teraz mam inną głowicę, ale też na 3).
Skiba
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:39
Ja mam '98 i 4 palniki :D
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:52
Może na odwrót to jest do 96 r 3, potem 4 ;)
Skiba
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:54
Możliwe ... Brt ma '96 i 3 pochodnie ...
pozdrawiam Skiba
Bordos
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:56
thef napisał/a:
NO ja mam 98 i 3 swieczki...
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:00
Czyli teoria rocznikowa padła ;)
Lukasz_R620
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:45
Ale ja mam 3 swiece, a 4 otwory to normalne?
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:48
Bordos, mowimy tu o R600, w R200 byly w ogole kombinacje SD, SDi 3, 4 swiecowe...
Szczerze powiem ze mam troche silnikow Diesla ale nawet nie przygladalem sie dokladnie ktory rocznik ile ma swiec i jaka jest regula, kiedys doszly mnie sluchy ze numery nabite pionowo to 3 swiecowy a poziomo 4 swiecowy albo na odwrot... Teorii nie znam...
Jutro przyjrze sie silnikom i obale jaki jest mit
Lukasz normalne... 3 swiecowy ma 4 otowry - 4 zaslepiony
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:57
Ja mam podejrzenie (oby niesłuszne) że poprzedni właściciel ukręcił 4tą świecę i pozostała część zaślepia gniazdo.
Lukasz_R620
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 01:08
Zapewne masz racje bo troche nie logiczne by bylo robic 4 miejsca na swiece w silniku 3 swiecowym... najgorsze jest to ze do tej 4 ciezko sie dostac;/
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 01:14
Niestety, trzeba ściągać pompę, żeby ją wyjąć :/ Ale tragedii nie ma, na trzech sprawnych też powinien palić od strzału.
Skiba
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 08:26
thef napisał/a:
Nie zawsze, były opisy, jak ją wymienić bez demontażu pompy ;)
pozdrawiam Skiba
Lukasz_R620
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 16:31
neoos i jak patrzyłes te silniki diesla? Spotkałeś sie z "orginalnym" pustym miejscem na 4 swiece w silniku 3 swiecowym :smile: :?:
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 17:47
Skiba napisał/a:
W silnikach 86KM z pompą mechaniczną ;)
Mazak
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 11:58
sprawdzałem u siebie 97r. i są 3 świece i nie ma otworu na 4 , w drugim tez sprawdzałem 96r. tez 3 i nie ma otworu na 4 wydaje mi się Thef ma racje że komuś się ukreciło....
Lukasz_R620
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:12
eehhhhh ;/
Brak nowych postów [R620] Nie idzie usunąć świecy
qenton Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 17, 2008 12:48
String
Brak nowych postów [R620] Brak podciśnienia = brak turbo
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 12:59
Firq
Brak nowych postów [R620Ti] Olej na świecy ...
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Mar 25, 2014 07:08
Markzo
Brak nowych postów [R620] Brak iskry
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Mar 22, 2009 22:20
lu_cky
Brak nowych postów [R620] Brak prądu
krall11 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lut 19, 2009 22:50
