Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 1.4si '00] światła przygasają podczas Hamowania
no i kilka innych
krystian0808
  Wysłany: Sro Lis 26, 2008 11:54   [25 1.4si '00] światła przygasają podczas Hamowania
witam wszystkich serdecznie!
dwa dni temu stałem sie szczesliwym posiadaczem roverka 25. niestety zakupiony egzemplarz posiada kilka usterek, których oczywiście chciałbym sie pozbyc (mam nadzieję z Waszą pomocą);szukałem podobnych tematów na forum lecz ciężko było mi znaleźć coś odnośnie moich problemów
mianowicie:
1.podczas Hamowania gdy załącza się abs światła przygasają (zaduży pobór? co sprawdzic?)
2.mam pozrywane linki od siedzeń (nie można ich podnieść), od kierowcy nie da się nawet ręcznie podnosząć zapadke z tyłu siedzenia ( gdzie kupić i jak wymienić linki)
3.wentylator czasami włancza się dopiero po chili lub gdy cos przy nim pokombinuje (jaka przyczyna)
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Lis 26, 2008 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 12:25
ad1. To normalne - ABS bierze spory prąd podczas pracy.
ad2. Nie wiem czy dostaniesz gdzieś same linki. Wyjać fotele i po prostu dosztukować połatać to co jest. Świetnie do łączenia cienkich linek nadają się takie kostki elektryczne do łączenia przewodów.
ad3. Który wentylator ??
krystian0808
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 12:30
ad.2 dzieki brt z tymi kostkami dobry pomsł :mrgreen:
ad.3 dmuchawa, nie działa też na pierwszym i drugim biegu, ale doczytałem sie juz, że to rezystory tylko nie wiem gdzie się znajdują
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 12:33
ad3. jest na forum na 200% opis z fotkami chyba nawet, a jak nie na forum to tutaj:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#64
polecam przeczytać całość :mrg:
krystian0808
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 12:39
jest jeszcze jedno:
przy ruszaniu (nie zawsze) tak jakby tracił moc- nie chce przyspieszyć i troche przyszarpuje, jak wrzuce luz i przygazuje przechodzi :roll:
leszek95b
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:22
sprawdź kopułkę, palec, świece, kable. jakby coś podpadało - wymienić.
u mnie pomogło :ok:
eszet
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 02:20
leszek95b napisał/a:
u mnie pomogło
No raczej dwie pierwsze pozycje odpadają u kolegi :wink:
Poza tym podejrzewam,że przy suchszej pogodzie objawy - okresowo - same zanikną :cool: .
Przynajmniej u mnie tak było,wymiana kabli i świec nie pomogła.Podejrzewałem jedną z cewek(minimalnie iskrzyła jak popsikałem spryskiwaczem )ale nie zdążyłem już wymienić :cool: .
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
krystian0808
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 08:04
wiec powiadasz cewka, faktycznie gdyby to kable lub swiece były to chyba cały czas to by się działo a tu od chumoru zależy, i faktycznie wczoraj padało i było ciężko, co chwile nie równa praca i "zamulanie" dziś jechałem i już lepiej (bez deszczu). jak można pozprawdzać i gdzie się znajdują te cewki :?: :?: :?:
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 08:06 ]
leszek95b
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 08:54
eszet napisał/a:
ja bym polecał sprawdzić pro forma, jako że auto świeżo kupione i są problemy z układem zapłonowym.
krystian0808 napisał/a:
gdyby to kable lub świece były to chyba cały czas to by się działo a tu od chumoru zależy
no właśnie nie, jeśli masz kable do niczego to problemy najczęściej się robią jak jest wilgotno. świece dobrze sprawdzić, bo czasami pęka ta ceramiczna obudowa i świeca też wariuje.
krystian0808
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 09:42
a więc jeszcze raz
1.gdzie znajdują się te cewki i jak sprawdzic ich działanie?
2.co może być przyczyną tego że dmuchawa sama się włancza i wyłancza
3.jak się dobrać i sprawdzic kable i świece (jestem kompletnym laikiem) wcześniej miałem vectre a i wszystko tam było jak na dłoni TU :shock:
dzieki wszystkim życzliwym za rady
pozdrawiam
leszek95b
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 09:59
kable: to najlepiej po ciemku odpalić motor, podnieść maskę, popsikać takim szprajem (spryskiwaczem) jak do mycia okien ale z wodą w środku i obserwować, czy nie ma dyskoteki (czy nie skaczą iskry, czy nie robi się łuk). dobrze tez zdjąć kabel ze świecy i kopułki i zobaczyć czy nie jest jakiś zaśniedziały/skorodowany.
świece: zakładasz klucz do świec (ok 10zł) i wykręcasz. trzeba samemu ocenić, czy jest w dobrym czy złym stanie. jak będzie jakaś zardzewiała, oblepiona, albo jak ceramika będzie pęknięta - najlepiej wymienić (ok 10-15zł za sztukę).
krystian0808
jeszcze jedno pytanie: jakiej produkcji jest silnik 1.4 si i od jakiego auta (jeśli wogóle) pasują podzespoły?
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 10:07
produkcji rovera a dokąłdnei firmy produkującej silniki na zlecenie rovera. Nie podejdą części od innych marek samochodów. A pozatym przecież nie ma problemów z częściami eksploatacyjnymi do tych aut wiecn ie ma co se życia komplikować :)
I zawsze jest www.tomateam.pl :mrg:
morris
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 12:49
Brt napisał/a:
Podepnę się bo mi właśnie strzeliła linka ale przy samym haczyku, więc kostki raczej nie da rady. Może ktoś ma jakiś patent?
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
eszet
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 01:20
Hmm,no ale żeby sprawdzić,to najpierw musi je mieć.Z tego co widać,kolega już raczej nie ma klasycznego aparatu zapłonowego
Odkręć osłonę nad pokrywą zaworów i wszystko zobaczysz.Najprostszy test,to popsikać po ciemku :wink: .
[ Dodano: Pią Lis 28, 2008 01:26 ]
Tu masz te cewki,tylko w widoku bocznym:
http://moto.allegro.pl/it..._16v_2003r.html
Jeśli masz jakiekolwiek objawy iskrzenia,albo łuna w kablach - wymień to w cholerę,bo prędzej czy póżniej i tak padnie.Je kupiłem nówki kable Boscha i po 4 kkm jeden dostał takie przebicie,że z daleka kopał
krystian0808
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 12:51
no dzieki eszet
w końcu jakaś konkretna podpowieź, zaglądałem pod maskę i zastanawiałem się gdzie te kable, cewka kopułka :shock: teraz już wszystko jasne...
odnośnie dławienia to sprawdzam jeszcze jedną niepokojącą sprawę, mianowicie przewód masowy był strasznie zdezelowany- wymieniłem kleme oraz poprawiłem przepływ prądu do budy i jak narazie lepiej :???: czy brak masy mógł być przyczyną dławienia :?:
morris napisał/a:
mi strzeliły trzy, w tym dwie przy samym haczyku i zapewniam Cię, że kostka elektryczna wystarczy- zrobione wszystkie :cool:
Brak nowych postów [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Lis 07, 2017 11:54
flow
Brak nowych postów [R25] dudnienie podczas hamowania
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 28, 2011 11:57
maciejkras
Brak nowych postów [R 214] Duże drgania podczas hamowania
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 22, 2014 22:19
komoss
Brak nowych postów [R200] Problem podczas hamowania
Danny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 11, 2014 21:58
NoPE
Brak nowych postów [R214] szum podczas hamowania
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 24, 2011 13:52
Kozik
