Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Przy przełączaniu na gaz gaśnie
jacekmarus
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 10:55   [Honda Accord] Przy przełączaniu na gaz gaśnie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
wiem ze to forum dotyczy innej marki ale oprocz roverka posiadam jeszcze Honde Accord 2,0 B+G
problem polega na tym, że po calonocnym postoje, gdy ja odpalam to przy prezelaczaniu na gaz - gasnie. Dopiero gdy przejade 100-200metrow moge przelaczyc na gaz. Dodam, że mam sentyment do tego samocjodu i zalezy mi na tym aby wszystko dzialalo jak sie nalezy.
Jestem juz troche na forum, i wierze w pomoc fachowcow :p
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 00:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 15:09
jacekmarus, ale przy przelaczaniu gdy samochod juz sie nagrzal gasnie czy na zimnym? Jak na zimnym to nic dziwnego!
jacekmarus
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 18:32
..no samoczynnie sie przelacza powyzej 2tys, dzieje sie tak od jakiego czasu, wczesniej wsjo bylo okij. A moze to cos z parownikiem??
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 22:15
Przelacza sie przy wyzszych obrotach i jest jak cieply, to normalne...
Ale jak wczesniej bylo inaczej moze to temperatura zewnetrzna wplywa na plyn w parowniku...
etimark
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 10:10
Nie wiem jaką masz instalację, w moim był taki sam przypadek i objawy. Po czyszczeniu silnika krokowego wróciło do normy.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
jacekmarus
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 10:23
nie silniczek krokowy raczej odpada bo dzieje sie tak tylko po dluzszym postoju..naprawde juz nie wiem co to moze byc:(
dodam ze kiedys mialem taki przypadek to wymienilem aparat zaplonowy i wsjo dzialao przez rok, tym razem aparat odpada bo podmienialem na inny i dzieje sie tak samo
etimark
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 19:52
Właśnie u mnie tak było, w środku była taka lepiąca maź z gazu. Jak był zimny była gęstsza jak się nagrzał to się odklejało.
jacekmarus
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 20:38
dzięki Panowie spróbuje tak zrobić jak piszecie, tylko jest mały problem, mozeci mi napisac te znajduje sie ten silniczek korokowy:O
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:21
jacekmarus, silniczek krokowy jest na przepustnicy dokrecany dwiema srubami na klucz 12, ida do niego da wezyki jeden z prawej drugi z lewej i szara wtyczka dwu pinowa :)
Brak nowych postów [Honda Accord] Gaśnie przy odpalaniu
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Wrz 21, 2007 16:40
michal-555
Brak nowych postów [Honda Accord] Gasnie, nie odpala
(20T2N)
Kubala Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Sie 24, 2008 19:53
Brak nowych postów [Honda Accord] Traci moc, gaśnie
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lut 08, 2010 23:31
kfrankiewicz
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa oleju? Kontrolka późno gaśnie
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Paź 17, 2013 15:55
mmaarreecckkii
Brak nowych postów [HONDA ACCORD] czasami gaśnie i nie pobiera paliwa z baku
zeuskm Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Maj 11, 2012 09:30
zeuskm
