Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem ze skrzynią biegów
Simon89r
  Wysłany: Nie Gru 07, 2008 16:31   [R400] Problem ze skrzynią biegów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Witam. Jestem właścicielem rovera od niedawna. Mam mały problem ze skrzynia biegów otóż z Rana biegi bardzo ciężko wchodzą, a nawet nie chcą wchodzić... Czyż by wymiana oleju? a może coś poważniejszego po kilku minutach (rozgrzaniu się) biegi chodzą bez zarzutu... mógł by mi ktoś coś doradzić... a jak wymiana oleju to jaki olej najlepiej wlać oświećcie mnie. Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 22:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rybakowy
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 16:40
Zalecam wymiane oleju, jaki powinieneś wlać to musisz zapytac,ja mam 420Di i chyba inny olej jest u mnie.
Kocham Kaśke
Simon89r
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 17:46
jutro stawiam do kolegi na wymianę paska rozrządu to od razu powiem mu niech wymieni olej skrzyni.
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 18:01
http://forum.roverki.eu/v...p=274969#274969
przeczytaj cały temat, i kup olej 75W80 i to powinno rozwiązać sprawę :ok:
Simon89r
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:39
Oki :) olej był za gęsty właśnie mechanik wymienia :) myślę że na jutro już będzie zrobiony dzięki wielkie :)
TARADAJA
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:24
Wlej olej SHC z gamy Mobila i zobaczysz będzie po sprawie.Wejdzie około 3 litrów oleju
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:00
TARADAJA napisał/a:
eeee norma to jakieś 2 litry przy wymianie - przynajmniej dla skrzyni PG1 - podejrzewam, że dla R65 będzie podobnie :hm:
o tu masz;
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#35
przy wymianie wystarczy 1,8 litra :ok:
Simon89r
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 09:42
tak właśnie gdzieś tyle weszło 1,8 :) trochę w buteleczce zostało
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 09:53
Brt napisał/a:
TARADAJA napisał/a:
o tu masz;
a umnie w MG ZS 1.8 to jak skrzynia jest bo nie bardzo kumam ze sa dwa rodzaje :)
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 10:03
masz PG1
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 10:11
Brt napisał/a:
masz PG1
skad ta pewnosc ?? ? bo wedog FAQ to co innego jest tam napisane albo moze czegos nie widze co powinno byc tam napisane :)
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 10:16
bo tak :P
R65 było montowanie do max 1.6 pojemności, 1.8 , KV6 i diesle i seria T ma skrzynię PG1 ;)
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 10:17
Brt napisał/a:
bo tak :P
to proponuje to poprawic w FAQ :)
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 10:27
dla pg1 jest ok, a w R65 rzeczywiście nie ma wyjątku dla skrzyni 1.8. poprawię później ;) :ok:
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 10:31
Brt napisał/a:
:ok:
Brak nowych postów [R400] Problem ze skrzynia biegów
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 56 Pią Lis 19, 2010 10:44
slax
Brak nowych postów [R400] problem ze skrzynią biegów
Rabitt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 04, 2010 19:11
Misko90
Brak nowych postów [R400] 1.6 16v jaka skrzynia biegów, duży problem
joaxx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 11, 2012 17:47
flapjck1
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Skrzynia biegów od R45
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 16, 2012 01:33
Pawson
Brak nowych postów [R400 1.6 16v 98 r] skrzynia biegów
czy pasuje?
luqash1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Wrz 07, 2009 20:50
pawels
