Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Regulacja lusterek zewnętrznych
nestor_45
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:18   [R75] Regulacja lusterek zewnętrznych
Mam problem z regulacją zewnętrznych lusterek. praktycznie nie działa, tylko sporadycznie przy wielokrotnym wciskaniu przycisków. co może być tego przyczyną ??
Można zerknąć
www.fabryka-schodow.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:19
Posprawdzaj kostki pewnie jakas zasniedziala.Jaka pierwsza proponuje ta w drzwiach przy przycisku.
Mombrey
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:44
A wczesniej dzialala? U mnie nie dzialala regulacja po kupieniu. Dopiero po wielokrotnym "stukaniu" w przyciski jak by byly zasniedziale styki od nieuzywania. Na boki to jeszcze troche dzaialo ale gora dol wcale. Teraz juz jest OK i dziala po lekim nacisnieciu. Poprobuj moze "pojdzie" tak jak u mnie. Stukanie mam na mysli palcami nie mlotkiem ;-)
Zukowaty
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:54
U mnie zacina sie jak do gory wciskam.Ciezko idzie guzik ale chyba jest poprostu zabrudzony.Kiedys sie za to wezme.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:22
o ile dobrze pamiętam temat który tu kiedyś na forum to problem tkwi w stykach pod przyciskiem tak jak pisze Mombrey, któremu pomogło stukanie ;)
sylwesterd
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 20:04
Siemka. Ja miałem ten sam problem. Tu na forum poradzili mi wyczyścić styki. Problem zniknął. Mianowicie musisz podważyć plastyk z przyciskami ( wyjąć go) i tam masz gumowane przyciski ( jak w pilotach i innych urządzeniach) wyczyść delikatnie czymś te czarne punkty a następnie natrzyj grafitem. Najlepiej weź ołówek i rysikiem potrzyj. Powinno pomóc. Pozdrawiam. :cool:
już 45 000 kilometrow i jeździ! :)
Brak nowych postów [R75] zamiana lusterek zewnętrznych
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Gru 20, 2013 13:08
Gacurro
Brak nowych postów [R75] Chowanie lusterek?
Leberson Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 03, 2010 12:40
dukat11
Brak nowych postów [R75] Uszkodzone podgrzewanie lusterek
chyba padł jakiś moduł sterujący
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 04, 2007 11:18
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Usterka elektryczna lusterek
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Lut 25, 2008 19:30
MiReK
Brak nowych postów [R75] Nie działa sterowanie lusterek
bartoszsz Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 28, 2013 00:12
haszczyc
