Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Auto nie odpala
Nawet nie kręci silnikiem.
nestor_45
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 20:56   [R75] Auto nie odpala
Witam wszystkich. Po nagrzaniu świec przekręcam kluczyk dalej a on tak jakby szarpnoł silnikiem i wszystko się rozłancza, coś cyka w bezpiecznikach i otwiera się centralny. jak dłużej przytrzymam kluczyk to powtaża zię to cyklicznie, tak jakbychciał załapać ale nie mógł (nie kręci tylko cyka) Może ktoś spotkał się z czymś podobnym ??
Można zerknąć
www.fabryka-schodow.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 14:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 21:22
Nestor 45, akumulator padł. Miałem identyczne objawy.
nestor_45
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 21:35
Czyli co wymana na nowy ?? , a tak apropos to wszystko z elektryką jest ok, światła się świecą itd.czyli poza brakiem odpalania wszystko działa normalnie, też tak miałeś ??
Można zerknąć
tommsz
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 21:38
Ja też tak miałem, pomagało doraźnie doładowanie akumulatora, ale na dwa dni. Na nowym akumulatorze problem przestał istnieć.
Tomek
nestor_45
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 21:53
Dzieki Panowie za podpowiedzi troszku się uspokoiłem tylko zobaczymy ile to jutro będzie bolało moją kieszeń. Mam nadzieję że jurto mi zapali na pycha, żeby pojechać po nowy akumulator.
Można zerknąć
se7en86
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 22:54
Absolutnie nie pal na pycha!!! Grozi to sporymi kosztami !! ! Nawet o tym nie myśl a co dopiero wykonuj.
Zukowaty
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 01:03
se7en86 w dieslu jest lancuch rozrzadu wiec jest bezpieczniej z odpalaniem na pych niz w benzyniakach gdzie sa paski. Co do usterki to padl aku bo tak samo mialem w benzynce.Wlasnie dzis kupilem nowe aku.
cKy
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 06:46
u mnie też cyka czasem, ale w moim przypadku to raczej się szczotki zawieszają, akumulator zmieniłem bo stary po 2 dniach na dworze nie dawał rady ;/
Jary
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 07:30
Zukowaty napisał/a:
U mnie są paski :idea:
Mombrey
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 08:40
Jary napisał/a:
Zukowaty napisał/a:
Chodzi o diesel CDT i CDTi i w tych silnikach jest lancuch.
Rowan
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:40
Nestor 45, na pych nie zapali na padniętym aku. próbowałem :mrgreen:
jacekmarus
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 15:29
jesli chodzi o cykanie przy odpalaniu to nie jest t wina akumulatora tylko wypalonych stykach w rozruszniku
ja tak mialem, koszt naprawy 55zl
Rowan
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 15:41
jacekmarus, a właśnie, że nie masz racji. Wtedy jak są wypalone styki to inaczej cyka.
Dam-Kam
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 16:25
Rowan jest pewiem swego ale uważam że każda rada jest dobra zwłaszcza że jak cyka wie tylko Nestor 45 :P a do tematu nic wiecej mądrego nie wniosę ;)
Rowan
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 19:15
Dam-Kam, to po co się odzywasz :mrgreen: :razz:
Dam-Kam
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 20:40
no bo dawno nic się nie odzywałem i chciałem o sobie przypomnieć :P a tak powieżnie to Ty jak i jacekmarus możecie mieć rację a na 100% nie jesteś pewien co cyka :)
argail
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 22:51
B.R w lutym, po konkretnych mrozach rano po przekręceniu kluczyka całość oświetlenia zapaliła się prawidłowo, podczas próby zapłonu dało się słychać głośnie tykanie (około 2 per sec) - odpalenie na kable z Passata, wyjazd do elektryka, wymiana aku na nowy - jeździ do dziś.
Dam-Kam
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 23:48
to jak już wymieniamy co może spowodować cykanie i jesteśmy przy aku to dodam że aku mógł paść przez zalanie pomiędzy ścianami grodziowymi i przez wzrost poboru pradu na postoju przez w.w. zalanie.
Jedź niech Ci elektryk sprawdzi ładowanie i pobór prądu na postoju i bedziesz wiedział co i jak :)
Rowan
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 08:21
Mój aku. miał 6 lat, więc miał prawo paść. :wink:
Dam-Kam
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 09:50
rok temu co mi padł miał też 6 lat i miał nawet obowiązek ale na moje nieszczęście zeszło się to z zalaniem kabli (pobór) i padniętym regulatorem napięcia. Nowy padł mi pare tyg. temu z powodu wody w podszybiu...
Tak że na moim przykładzie widać że możesz Ty mieć rację, może mieć jacekmarus i mogę mieć ja.
Brak nowych postów [R75]auto nie odpala
ninja28 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Kwi 19, 2016 21:19
ninja28
Brak nowych postów [R75] Czasem coś nie łączy i auto nie odpala
Mr_T1 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Kwi 08, 2008 18:02
Mr_T1
Brak nowych postów [R75 v6 2.5][Rozrusznik kreci auto nie odpala]
nukabobi Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lip 22, 2017 06:33
tmk752
Brak nowych postów [R75] Auto nie odpala... Prosze o szybką rade...
Maciek1924 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Sty 23, 2014 19:27
Maciek1924
Brak nowych postów [R75] AUTO NIE ODPALA slyszane powietrze pod zbiorniczkie WS
Jacus211 Rover serii 75, MG ZT 71 Wto Sie 28, 2018 10:33
Jacus211
