Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Olej ze skrzyni?
kostas
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 10:54   [R416] Olej ze skrzyni?
Dwa dni temu, miałem zmieniane sprzegło po tym jak rozleciało mi się łożysko oporowe, teraz widzę, że leje mi się olej (nie jest to olej silnikowy, wydaje mi się, że olej ze skrzyni biegów po gestości i konsystencji) kapie mi mniej więcej, że po 12h stania auta pod domem jest plama o srednicy kolo 5cm, czy moze to byc problem wynikający z niedokładnego przykrecenia półośki? czy coś innego może?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 10:59
określ skad Ci kapie a bedzie wiadomo co jest porzyczyną. Półoś jest tylko wkładana do skrzyni i na półosi jest uszczelniacz, może to on puszcza olej ?? Zakładam, że uszzcelniacz wałka sprzęgłowego jest ok. (skoro robiłeś łozysko oporowe to pewnie go sprawdzałeś)
kostas
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 11:00
Kapie mi dokładnie z miejsca gdzie półoś wchodzi do skrzyni:)
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 11:02
no to stawiam na uszczelniacz :]
kostas
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 11:04
Ok sprawdze to, dzieki. :)
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 12:45 ]
a właśnie, ile taki uszczelniacz kosztuje?
Lechos
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 14:55
tez sobie uszkodzilem uszczelniacz polosi plaskownikem gdy bralem nim na wage polos
kostas napisał/a:
groszowe sprawy
kostas
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 15:50
ok a masz moze nr katalogowy czesci ewentualnie gdzie to kupic? bo nigdzie w katalogach w sklepach nie moge znalesc, w rave tez nie znalazlem a jest to dosyc pilne potrzebne mi ze tak powiem "na wczoraj"
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 17:28 ]
ewentualnie z jakiego auta mozna włozyc, zeby pasowało
paff
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 17:37
uszczelniacz ten to AAF160, a jesli ktos ma rozmiar to mozna kupic w kazdym sklepie z lozyskami/uszczelniaczami bo na pewno rozmiar standardowy :-) chyba AndrewS albo Senn wiedza jaki to jest uszczelniacz w nomenklaturze Corteco. Ale orginal jest za 27pln chiba.
820ti Coupe :-) raw power
kostas
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 17:42
Wielkie dzięki. :)
[ Dodano: Pią Gru 19, 2008 11:55 ]
uszczelka ta kosztuje 5 zł, wymiana to jakies 15 minut. :)
Brak nowych postów [R416] SIMMERINGI I OLEJ W SKRZYNI
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 10, 2008 14:12
Brak nowych postów [R416] Olej do skrzyni biegów.
Marcin_81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 28, 2009 19:19
Lechos
Brak nowych postów [R416] Jaki olej do skrzyni?
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 09, 2009 19:28
blue827
Brak nowych postów [R416] Jaki olej do skrzyni??
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 05, 2008 00:11
Brak nowych postów [R416] Gdzie dolać olej do skrzyni
[R416 1.6Si,97r] gDZIE dolać olej do skrzyni
Lukasz17i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 29, 2008 09:02
truten23
