Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pilot kaput:/
z nowa bateria nie dziala
faecd
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 21:51   [R400] Pilot kaput:/
Parosze panstwa, ostarnio cos mi pilocik przestal dzialac od zamka centralnego:/ zamienilem sobie na drugi pilot, ktory jest z drugim kompletem kluczy a w tamtym wymienilem betryjke i dalej nie dziala;/ baterie sa okej wiec cos pilot musi szwankowac, czy to nie jeakas typowa usterka tych urzadzen od roverkow?:/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 04, 2011 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 22:07
przelutować styki i wymienić kwarc, w kilku przypadkach pomogło :ok: jes gdzies temat na forum co dokładnie ma być i jak to wygląda :ok:
rav1984
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 08:13
dokładnie tak jak pisze Brt, mi przynajmniej pomogło, a dokładniej MaReK Asisstance :)
R@v
faecd
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 01:36
przelutowalem styki, dupa, synchro bylo tez robione dupa chyba trzeba to cos wymienic...te zegarkowe jak to sie nawywalo zapomnialem:P
Kwarc:D
b0b3k
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:36
a baterie wsadziles dobra ? bo sa wersje "chudsze" ktore nie stykaja sie dobrze
faecd
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 14:04
no tak bateria jest cr 2032, poprzednio siedzial energizer a teraz maxwell
mam dwa piloty i w dwoch wymienilem baterie, jeden deczy drugi nie:/ pozniej nawet zamienilem nowe baterie na odwrot w pilotach i dalej jeden dizala drugi nie:(
w ogole dla mnie to jakies popaprane badizewie troche bo wyobrazmy sobie wymiane baterii w zwykjlym pilocie od telewizora, gdyby bylo z nim tyle problemow to zwykla pani kowalska za wymiane baterii by musiala doliczyc z 50-100 zl za usluge naprawy pilota u jakiegos elektronika czy jak...
przeciez to powinno byc proste jak pardon sikanie;)...
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 14:37
U mnie wymiana wyglądała jak w pilocie od TV ;) Przy okazji czyszczenie zrobiłem i wymieniłem guziczki i obudowę w jednym z pilotów (poprzednik %^&* używał obudowę bez gumek na guzikach). Często od wstrząsów puszczają luty od tego "trzymadełka" baterii, warto sprawdzić :)
faecd
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 15:43
trzymadelko powinno byc okej...albo nie znam sie na lutach albo nie umiem lutowac:/ no nie wiem o co w tym come on
bede musial sie skontaktowac z kolega ktory do technikum elektornicznego chodzil:) moze on cos poradzi co i jak z tymi lutami:P
ywis
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 17:41
Te piloty od Roverka to jest normalnie udręka i nic więcej, same problemy z nimi są.
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 18:43
Ja (odpukać) nie mam żadnych i uważam ten system (central + immo + alarm) za ciekawie pomyslany i praktyczny :ok: Problemem jest tylko niewielka ilośc miejsc gdzie mozna go obsłużyć :|
ywis
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 19:13
W Łodzi ktoś ma możliwość programowania tego sprzętu, bo póki co pisałem do Mariusza odnośnie pilota, no ale do Warszawy to ja mam 250 km, no i nie za bardzo mi się widzi tyle jechać, a do tego nowy pilot programować.
b0b3k
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 00:01
Spróbuj kupić panasonica kupic.
faecd
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 00:02
na serio pierunske badziewie, kurde to juz chyba chinczyki prostsze w obsludze tandetne pilociki robia:P
[ Dodano: Pią Gru 26, 2008 00:12 ]
ale po co mi panasonic skoro maxwell 1 bateria dizala w jednym pilocie a w drugim nie dziala i 2ga bateria maxwella rowniez dziala w dzialajacym a nie dizala w niedzialajacym:/
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 00:49
faecd, przelutuj nowego kwarca ... koszt niewielki, a może wystarczy. Opis jest na forum :ok:
faecd
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 13:17
spoko, widze ze nie mam juz innej opcji:) jak zrobie to dam znac czy sie udalo:)
lukasz17
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 13:22
Koledzy ma któryś może z Was możliwość kupienia tego kwarca??bo w Zamościu jest trudnośc z dostepem tego :/
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 14:39
szukałeś tu:
http://www.tme.eu/pl/kata...warcowe_100269/
ktoś kiedyś podawał jaki to dokładnie kwarc jest :cool:
des
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 19:12
Jeżeli dobrze pamiętam to był ten:
http://www.tme.eu/kwarc-z...768k-20ppm.html
lub ten:
http://www.tme.eu/kwarc-z...8kcfpx-56r.html
ale poczekam aż wymienisz i napiszesz czy działa, bo mój drugi pilot nie daje znaku życia, luty OK więc pozostaje wymienić ten kwarc.
faecd
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 22:24
jak patrze na pilot to chyba bedzie ten kwarc z pierwszego linka ale zobaczcie to
http://www.nissanklub.pl/...8af93f7a7e2d505
tutaj jako kwarc jest podawany ten okragly krazkowaty element:/ hmmmm
lukasz17
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 00:05
mi właśnie chodzi o to okrągłe a to jest cieżko dostac:/ wyraznie w tej instrukcji jest napisane o tym okraglym
[ Dodano: Sob Sty 03, 2009 09:49 ]
wymienial ktos juz ten kwarc okragły?? pomogło??
Brak nowych postów [R400] Pilot kaput:/ 2cz.
po raz kolejny pilot odmawia posluszenstwa kurrrrrczybykk
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 06, 2009 09:23
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 18, 2009 08:53
Brak nowych postów [R400] Nie działa pilot!
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lis 02, 2008 22:53
Brak nowych postów [R400] Ponownie pilot
porcaro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Wrz 11, 2012 20:43
Zysku
Brak nowych postów [R400] Uszkodzony pilot
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 14, 2008 12:10
