Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Problem na wolnych obrotach...
Prezes89
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 10:58   [MG ZR] Problem na wolnych obrotach...
Witam mam na próbe MG ZR rocznik 2003 silnik 1.4 103km.
I mam taki problem, gdy nie dodaje gazu np. stojąc na światłach całym autem trochę trzęsie tak impulsowo, ale o dziwo obroty są w położeniu nie zmiennym tzn. ani nie spadają, ani nie wzrastają... :bezradny:
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 11:50
Może coś z poduszkami silnika ?
Prezes89
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:50
se7en86 napisał/a:
:???: nie mam pojęcia , dodam jeszcze, że na zimnym silniku czuć to wyraźnie a jak jest juz zagrzany to tak minimalnie...
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:51
a do świec Ty zaglondał??
Prezes89
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:54
Dzisiaj jade z nim do mechanika ,żeby ogólnie na niego zerknoł :wink:
Więc zobaczymy co na to powie. Do świec nie zaglądałem...
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 16:57
Prezes89 napisał/a:
I co powiedzioł? ;)
samuro
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 11:51
Witam frumowiczów. Ja mam taki sam problem w swoim MG 1.8 117 km. Wymieniłem juz swiece cewki i kable i dalej nic. Jesli odpale go zimnego obroty sa na poziomie 1200 orb/min to nie szarpie jakjuz spadna ponizej 1000 obr. to uz sie zaczyna. Jest to nieregularne np podam ciąg liter jako prace silnika np. YYYYY yyy y yy yyyyyyyy yyyy yyyy yyyyyyy cos w tym stylu, takie milisekundowe przerwy. To szarpanie ustepuje prawie calkiem jak przejade sie dlużej tak z 15 km. Powiedzcie co moze byc najprawdopodobniejszą przyczyna tego.
Z góry dzieki, pozdrawiam.
kostas
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 11:53
HAHAHA dobre to z tym yyy yyy y yy yy
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
samuro
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 15:39
Moze to i smieszne ale i tez wkurzajace. Niema nikt pomysłu?
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 12:35
samuro napisał/a:
Niema nikt pomysłu?
może warto by jeszcze było sprawdzić działanie wtrysków... :hm:
PHJOWI
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 12:50
spróbuj tej metody bo często pomaga w takich problemach we wszystkich silnikach k , jechać do kumatego serwisu gdzie mają t4 , wykonać adaptacje silniczków krokowych oraz całej przepustnicy i powinno pomóc.
samuro
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 22:24
Witam. Chyba juz wszystko jasne wydmuchalo mi uszczelke pod głowica prawdopodobnie, poniewaz w zbiorniczku wyrownawczym gotuje plyn i stan sie bardzo podnosi, jak wyjezdzam rano to zlapie temperature a leci zimne powietrze z kratek dopiero jak porzadne przygazuje to puszcza cieple ogólnie załamka :cry: Powiedzcie mi na jaka uszczelke wymienic itp jak to zrobic dobrze
Brak nowych postów [ R214Si 96r.] Mam problem szarpie na wolnych obrotach.
asus261 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 12:17
asus261
Brak nowych postów [R25, 2.0 D, 00] delikatne kangurzenie na wolnych obrotach
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 02, 2010 12:12
Steff
Brak nowych postów [MG ZR105] nie grzeje na wolnych obrotach
szelon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 05, 2013 22:41
szelon
Brak nowych postów [R25] Drga kierownica na wolnych obrotach
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 12, 2012 21:20
Brak nowych postów [R214] szarpanie autem na wolnych obrotach
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Cze 13, 2009 16:37
sek099
