Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR105] nie grzeje na wolnych obrotach
szelon
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 23:58   [MG ZR105] nie grzeje na wolnych obrotach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam. Mam problem z moim MG, a dokładniej na niskich obrotach z nawiewu leci zimne powietrze, przy 2-3 tys po chwili robi sie coraz sie cieplejsze. Temp na silniku wyglada na wporzadku, szybko sie grzeje, ani nie przegrzewa sie.
Jakies pomysly co sprawdzic, nim dojdzie do wymiany pompy? Sprawdzalem zapowietrzenie układu to niby nie jest(po odkreceniu srubki lecial plyn)
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 23:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Sob Wrz 14, 2013 14:18
Jak masz ustawiony panel nawiewów ? ;]
szelon
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 14, 2013 14:36
Grzanie na maca, obieg zewnętrzny i na tej bialej kropce
BigBoyPL
Wysłany: Sob Wrz 14, 2013 19:15
Dobra to tak:
pokrętło po lewej stronie to wiadomo prędkość, to środkowe to regulacja ciepło zimno i teraz uwaga to po prawej wybiera nam na co chcemy grzać/chłodzić. Jak dasz na grzanie tylko szyby to ciepło będzie szło tylko z tego nawiewu na szyby a z reszty będzie zimne.
Teraz 2 suwaki
ten po prawej to wiadomo obieg zewnętrzny i wewnętrzny
ten po lewej na kropce zamyka wszystkie kratki które są ustawione na ciebie i grzeje chyba tylko ta na szybę. Zresztą takie same oznaczenia są na każdym nawiewie, jak chcesz go zamknąć to ustawiasz na kropkę jak otworzyć to na ludzika ;]
Ustaw sobie na grzanie ciepłe, na 4 bieg i tylko na ciebie (pokrętło po prawej w lewo na 1 pozycję)
pierwszy suwak na ludzika drugi na obieg zewnętrzny i zobacz czy działa.
Jako że mój MG to mój pierwszy samochód a zakupiłem go w zimę to przez kilka pierwszych dni miałem problem z tym że szyba grzeje a ja zamarzam bo z nawiewów leci zimne powietrze ;]
szelon
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 14:13
Ale ja mam problem, ze np podjeżdżam do świateł i cieple powietrze zamienia się w zimne, ruszam to z powrotem daje cieple. Z ciekawości ustawiłem tak jak mówisz, ale to nie to. Np nawiew mam ustawiony tylko na szybę, obroty spadają do 1000 i chwila i leci zimne powietrze
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 14:20
Wygląda na zapowietrzony układ chłodzenia, ale sam z siebie się nie zapowietrza.
Zobacz w jakim stanie masz płyn chłodzący i olej.
szelon
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 15:45
Olej w porządku, nie ma płynu w nim. Odpowietrzałem układ. Ostatnim razem odkręciłem korek zbiorniczka, odpaliłem, wyższe obroty, nawiew grzanie na maxa, odkręciłem śrubkę do odpowietrzania, trochę trzymałem go (prawie zbiorniczek płynu wyleciał), zakręciłem śrubkę, puściłem obroty, Efekt zerowy, dalej nie daje ciepła na wolnych obrotach.
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 15:54
Takie odpowietrzanie to nie odpowietrzanie.
Tutaj masz jak robi się to prawidłowo.
http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
szelon
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 22:41
W ostatnim czasie przestał całkowicie grzać. Ale usterka rozwiązana, problem tkwił w zaworze obiegowym nagrzewnicy. Cały czas był otwarty i płyn omijał nagrzewnice.
Brak nowych postów [MG ZR] Problem na wolnych obrotach...
Prezes89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Gru 26, 2008 22:24
samuro
Brak nowych postów [R25, 2.0 D, 00] delikatne kangurzenie na wolnych obrotach
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 02, 2010 12:12
Steff
Brak nowych postów [R25] Drga kierownica na wolnych obrotach
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 12, 2012 21:20
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD 2000r] Zgasł na wolnych obrotach i klapa !!!!
Nie mogę uruchomić !
egon62 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 13, 2010 16:41
egon62
Brak nowych postów [R25] Gasnie na wolnych obrotach, gdy jest zimny.
janek19941 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 18, 2018 07:10
seraph
