Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si]Ogrzewanie
[R214 Si]Ogrzewanie
janusz87
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 11:04
Witam serdecznie klubowiczów Rovera mam takom małom awarie.Z ogrzewaniem ze raz grzeje razraz nie grzeje,wczoraj w nocy jak jechalismy to nie dzialalo nam ogrzewanie wjechalismy do garazu i tam silnik chodzil na wlasnych obrotach troche gazu dostawal minimum do 4tysiecy obrotów,zbiorniczek od wlewu płynu byl otwarty i jak naciskałem waz jak idzie do chlodnicy to zaczol sie nagrzewac dostal swoja temperature i grzalo jaka moze byc przyczyna tego,radza w chlodnicy chlodniczka proszę o pomoc z góry dziekuje bardzo :cry: :cry: :cry:
[ Dodano: Nie Gru 28, 2008 16:18 ]
jak się nazywa ten płyn do rdzy co się wlewa do zbiorniczka wyrównawczego :roll:
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
edward25
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:43
czy to Ty pytałeś mnie na GG ?
Poradziłeś sobie ?
Edward
Paul
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:55
janusz87 napisał/a:
Lepiej sobie z tym daj spokój.
Podejrzewam zapowietrzony układ chłodzenia - uzupełnij płyn, odpowietrz dokładnie i obserwuj efekty :D
TARADAJA
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 22:21
Kolego! Wymontuj zbiorniczek wyrównawczy i wymyj go porządnie jakimś środkiem typu:AKRA do mycia silników. Usuwa wszelki npozostałości po kamieniu,osady itp.Potem zamontuj w odwrotnej kolejnośći zalej płynem do kreski max cold i odkręć śrubę odpowietrzającą znajdującą się na metalowym kolanju od strony aparatu zapłonowego centralnie pod nią na kluczyk 8 albo 10mm :wink: Wykręć ją całkowicie i nie wkręcaj do momentu kiedy płyn będzie wylatywał w sposób ciągły!Wtedy zakręc do oporu( z czuciem :razz: ) i odpal silnik i poczekaj aż do załączenia wentylatora. Dobrą praktyką jest przełączenie pokrętła ogrzewania na maksymalne ciepło i włączenie dmuchawy na 1 bieg. Wtedy odpowietrzasz jednocześnie nagrzewnicę. Patrz aby w zbiorniczku nie zabrakło płynu :wink: Po załączeniu wentylatora jeśli wszystko będzie ok powinno wszystko działać jak należy :roll: Powodzenia w pracach
azor77
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 23:37
TARADAJA napisał/a:
to akurat ma malo wspólnego z grzaniem.
Lepszym efektem bédzie przedmuchanie nagrzewnicy powietrzem z kompresora, oczywiscie ze zdrowym rozsádkiem. W odwrotnej kolejnosci podlanczajác zasilanie powietrza niz jest w obiegu plyn chlodzácy.
U mnie pomoglo wylecialo sporo farfocli, piasku, jakis grudek po plynie itp. I oczywiscie otpowietrzenie itp. jak koledzy sugerujá.
Po tym zabiegu teraz grzeja jak sz...$$$....
sory za ort...piszé z uk.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 si 16v 97r.] Ogrzewanie
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 10, 2010 14:11
Brak nowych postów [R214 Si 97r ] Słabe ogrzewanie ?
10 km jazdy a w aucie nadal chłodno...
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Gru 31, 2013 12:41
scovi
Brak nowych postów [R214]wycieraczka i ogrzewanie szyby
mimo regeneracji wiązki nadal nie działa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 12, 2008 18:42
drlubicz
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Zaworek, ogrzewanie, nagrzewnica itd
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 28, 2010 15:06
LuckAnd
Brak nowych postów [R214] Ogrzewanie i zamarzanie szyb od srodka
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Gru 07, 2010 23:42
newans
