Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z odpaleniem na mrozie....
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:56
eeee jak raz go zrobisz to masz spokoj na trochę, ale ..... dobrze zrobisz ;) pozatym masz .... 10 letnie auto ... cudów nie ma na tym świecie ;)
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MarcinAga
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:16
Dzisiaj paseczek doprowadziłem do odpowiedniego napięcia, właśnie ładuje aku.
Gdy uruchomiłem prostownik to wskazówka nieznacznie odbiegła od 0, jakieś niecałe 1,5mm się ruszyła.Znaczy chyba że aku.w ładnej kondycji jest :) Myślę że z 4-5 godzinek mu wystarczy by był na full ładowany prądem 1A.Jak będę go podłączał z powrotem to najpierw +, a później - (masa) ?
Pozostaje mi jeszcze ten kąt na wtryskach i ewentualnie świece jeżeli chodzi o kwestię odpalania.
Brt , co obstawiasz ? ja chyba świece.Wydaje mi się że kąta to pewnie nikt nie chce ruszać,a tym bardziej w mniej znanych silnikach.Ponieważ świece są tylko 3, to wystarczy że jedna padnie i silnik ma już duży problem.
Ale czas pokaże,czekam jeszcze na przesyłkę i szybko wymiana.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez MarcinAga Pon Sty 05, 2009 22:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:36
kiepski ze mnie hazardzista ;) obstawiam to na co wskażą pomiary :mrg: kąt sprawdzi każdy normalny warsztat z testerem (np KTS boscha) ustawienie to pół godziny ;) świece wymienić nie zaszkodzi, lae ja jestem najpierw za diagnozą a póxnie jdopiero za wymianą :) W kazdym razie .... nie zaszkodzi :D daj znac czy jest poprawa ;)
MarcinAga
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:39
Brt , będzie i to i to :) Także coś musi pomóc ;-)
mcteusz
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 09:55
MarcinAga napisał/a:
O jakim symbolu macie ten mały pasek alternator<->klima ??
Jakby co to 4PK545 jeśli dobrze pamiętam.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Kubala
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 19:46
Podłączę sie do tematu...czy przy wymianie świec trzeba zakupic jakies uszczelki pod nie ??
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 19:54
nie, one mają takie zatoczenia stozkowe, które uszczelniają komorę spalania :ok:
MarcinAga
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:47
Witam mobilnych TDi ;-)
Pytanie może zbędne, ale jak to jest z lustrami zew. i wewnętrznym ?
Któreś może są lekko przyciemniane, zew. czy wew. tylko ?Czy może mi się zdaje ?
Ponieważ musiałem zamówić też wkładzik do prawego zew. (jakaś kur.. uderzyła mi drzwiami,jak ustale to ma po lustrach) więc ciekawi mnie czy zamiennik nie będzie się różnił kolorem. Napewno będzie sferyczne bez martwego pola, niby jak oryginał.
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Lis 21, 2011 13:38
maciej1
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Sty 27, 2008 21:07
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda ACCORD TD] problem z odpaleniem gdy postoi na słońcu
zeuskm Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 12, 2013 02:32
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
Gaśnie w czasie jazdy
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 03, 2008 18:10
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z paskiem?
[Honda Accord 2.0 iTD]
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Maj 04, 2007 10:28
