Forum Klubu ROVERki.pl :: [R diesel] środki przeciwko wytrącaniu parafiny
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:36
Paul
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 09:22
Może się komuś przyda - rozwiązałem (chyba) swój problem :D
Okazało się, że przekaźnik świec był umierający i łączył raz na jakiś czas :( Jak sprawdzałem grzanie, to akurat musiał załapać i świece grzały.
W sobotę w desperacji sprawdziłem ponownie i wyszło, że raz na 7-8 prób przekaźnik włączał świece. Po zidentyfikowaniu dziada demontaż, sekcja zwłok = wynik: podpalone styki i przegięta blaszka na kotwicy przekaźnika (ta z ruchomym stykiem).
Terapia: drobniutki papier ścierny (czyszczenie i równanie styków), szczypce płaskie (wyprostowanie blaszki ze stykiem), profilaktyczne wyczyszczenie 'nóżek' przekaźnika i maszyna hula. Niestety u mnie odwilż jest, tak, że bardziej miarodajny test odpalania musi poczekać. :)
Usterka wredna, bo jak się ma pecha, to można być przekonanym (jak ja), że w instalacji wsio OK, a tu ZONK :(
BTW - nie wiem, jak w innych modelach, ale u mnie to taki mały, "kostkowy" przekaźnik, mocowany na obudowie lewego amora, przed pompą ABS. Zasadnicze sterowanie świecami, to ZTCW jest w takim większym, w plastykowej czarnej obudowie, koło akumulatora i bezpieczników komory silnika.
Powodzenia :D
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 09:25
Paul przy okazji załatwię Ci nówkę ;)
[ Dodano: Pon Sty 19, 2009 09:26 ]
mój podobnie "umierał" ... czasem nei dawał nic, czesem 2 - 3 V a raz na 10 włączeń pełne "12V" ;)
Paul
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 09:30
Brt napisał/a:
Barcik :piwo: , jak zwykle jesteś niezawodny :D
A o IC pamiętasz?
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 09:42
Paul, pamietam, nawet wczoraj patrzyłem na napis tabliczkę Lutynia ... ale marne szanse, zeby mi się udało tam dotrrzeć :( mam tak zajęcia poustawiane, że cały dzień siedzę na tyłku we Wro :|
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 12:05
a moze wystarczy lac "lepsze/drozsze" paliwo - ja cala zime leje albo Verve, albo podczas duzych mrozow BP z dodatkiem na niskie temperatury (ta drozsza ropa) i nie mialem zadnych problemow...a wychodzi nawet taniej niz z dolewkami dodatkow...
Paul
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 12:27
krzysztof_ns napisał/a:
Jak świece padły, to nie pomoże :( Będzie pewnie trochę lepiej, ale bez cudów :P
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 12:59
sugerowalem oczywiscie w przypadku kiedy AKU, swiecie i inne - sa w porzadku: )
Brak nowych postów [ALL] Jak pozbyć się parafiny z układu paliwowego ?
19bizon08 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Mar 24, 2013 22:35
19bizon08
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [all] Środki regenerujące silnik
MaciejGdynia Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Cze 07, 2011 10:51
Brak nowych postów [R - wszystkie] Środki do czyszczenia kokpitu
slav Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Lis 11, 2008 23:14
mruwek000
Brak nowych postów [ALL] Środki do czyszczenia wtryskiwaczy - stosujecie ?
marecki6 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pon Lip 29, 2013 17:01
marecki6
Brak nowych postów [R all] WIOSNA! - czynności i środki używane przez nas!
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Czw Maj 26, 2011 13:47
maniaq
