Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT '03] Nie odpala
elektryka?
azer
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:12   [R25 iDT '03] Nie odpala
hej
mam problem z odpaleniem roverka :/ niestety nie był ruszany od niedzieli i dzisiaj przy próbie odpalenia było takie coś
http://www.wrzuta.pl/film/8haxAMTe3i/r25_dead
wogóle nie znam się na mechanicę i mam zamiar wypróbować co będzie na innym aku bo mój już był ładowany miesiąc temu bo słabo kręcił, ale nie wiem czy będe w stanie cos innego sam zdziałąć.
Więc pytanie, spotkał się ktoś z takimi objawami? Te trykanie to przy przekęceniu stacyjki na III, próbowałem 4 razy, za każdym razem to samo.
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:23
wymień aku i po sprawie , słaby prąd jest po kontrolki szaleją.l
azer
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:26
na to liczyłęm :D Zobaczymy czy diagnoza będzie prawdziwa, chociaż jakoś o nią się nie obawiam jak jest od PHJOWI :)
Paul
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:27
Ewidentnie za słaby akumulator.
Na wsiaki słuczaj sprawdź kontakty masy przy aku i przy silniku.
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:28
no ew. masa się urwała na pasie, ale raczej aku.
marek78
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:39
Ja też stawiam na akumulator u mnie było dokładnie tak samo w lipcu. :stop:
azer
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:41
ok, dzięki panowie za odpowiedzi. Tematem zajme się jutro i dam znać czy pomogło.
edit: ok jeszcze pytanko, czy wystarczy aku 72AH? Teraz taki mam, ale w specyfikacji zalecana jest 75tka?
więc planuje Centre Futura o pojemności 72 albo 77tke, rozumiem że wejdzie rozmiarowo bez problemu?
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 14:45
Ja mam 70 i śmiga ;))
jackson420
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 14:56
ja obecnie mam wypożyczony z innego auta 45 i przez największe mrozy tej zimy nie miałem problemu z odpaleniem auta. 72 w zupełności wystarczy.
Paul
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 15:15
azer napisał/a:
Na oko, to okulary :P ;) - zmierz dokładnie aku (włącznie z wysokością), bo nawet jak będzie tylko trochę większy, to może być problem :(
Yassu
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 15:19
72AH w zupełności wystarczy u mnie jest taki, tylko Centra Standard 72AH 680A już rok ponad i jest ok :) Nie zastanawiaj się tylko kupuj - Centra Futura 72AH 760 A, albo jakiś Banner... ale pewnie droższy będzie :]
Aaaa...sprawdź tylko położenie biegunów !! ! Żeby później nie było niespodzianki :P
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25, 1.6, LPG] nie odpala
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 04, 2007 15:43
Kris
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD 00r] Nie odpala
darklca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Lis 26, 2009 09:06
bociannielot
