Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wieszanie się obrotów
irons122
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 20:30   [R400] Wieszanie się obrotów
[b]Witam jestem urzytkownikiem mojego roverka od ponad roku i odkąd pamiętam mam pewną usterkę mianowicie zdaża się iż kiedy jadąc wciskam sprzęgło to (gaz) czyli obroty silnika zawieszają się i zostają na poziomie jakim były w czasie jazdy czyli najczęściej ponad 2000 ostatnio zdaża się to coraz częściej czyli średnio co 3 światła czy prejście dla pieszych :-(. prosze o pomoc i opinie co to może być czy potencjometr czy coś innego w układzie obrotów.
Jakiś miesiąc temu byłem również na warsztacie z usterką gaśnięcia silnika po wciśnięciu sprzęgła czyli na wolnych obrotach ale bez wymiany części a po przeczyszczeniu całegoukładu znów działa ale teraz po (naprawie) na warsztacie jak wciskam sprzęgło to obroty spadają do ok 1000-1100 a doiero po ok 2 sekundach prawidłowo na 900 i lekko się wachają silnik chodzi lekko nierówno co może być przyczyną??
PROSZE O WASZE OPINIE I SUGESTIE MOŻE KTOŚ MIAŁ PODOBN PROBLEMY CZEKAM NA PODPOWIEDZI.[/b]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 08, 2011 23:28, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:06
dopisz w temacie jaki masz silnik w Roverku, przypuszczam, że jest to jedna z jednostek serii K i masz plastikową przepustnicę....
moze pomóc dokładne jej wyczyszczenie, a 100% pewności daje ponoć wymiana na metalową :cool:
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:18
sTERYD napisał/a:
Może też pomóc czyszczenie silnika krokowego :ok:
irons122
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:20
piter34 napisał/a:
sTERYD napisał/a:
silniczek krokowy był czyszczony jakis miesiąc temu na warsztacie i ponić był strasznie zawalony ale po przeczyszczeniu działa bez zarzutów
Brak nowych postów [R400] Przycinanie się obrotów
farek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sie 24, 2008 23:18
farek
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] skoki obrotów - czy to normalne
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lip 31, 2010 16:54
greg-si
Brak nowych postów [R400] bzyczenie i spadki obrotów
Mozis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 05, 2014 21:58
Mozis
Brak nowych postów [R400 SDi] Dziwne falowanie obrotów.
tronsek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 10, 2015 20:00
Brak nowych postów [R400] słabnie powyżej 2tys obrotów
redmann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 29, 2014 15:40
Spiewaczek
