Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200 SDI] Kontrolka podgrzewania tylnej szyby
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 13:50
Napięcie pewnie 20 lub 200 V DC, prąd jak chcesz zmierzyć, to musisz przełozyć jeden z przewodów w gniazdo wysokoprądowe (10 - 20 A) i taki też zakres ustawić. Jak zmierzysz na mA to .... pójdziesz kupować nowy miernik :P ewentualnie niebezpiecznik bedziesz wymieniał ;)
Na cyfrowych tescowych są zazwyczaj takie wartości ;)
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
the.edgy
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 13:53
Uuu ja mam stary jeszcze taki z analogowym wyswietlaczem, po dziadku zostal. Czyli mam gonic do sklepu ;>
W sumei to mam 2 domy dalej sasiada elektryka wiec powinien miec taki miernik.
Paul
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 13:56
the.edgy napisał/a:
0-5 mA na wyswietlaczu, to wystarczy
NIE !!
Ustaw największy możliwy, potem przestawiaj w dół, jeżeli będzie taka konieczność.
Pomiar przy wszytkim wyłączonym - dla bezpieczeństwa miernika, zakres minimalny na początek ~2A. Jeżeli wskazanie będzie poniżej następnego, niższego zakresu, to zmniejszyć (wtedy pomiar jest dokładniejszy).
analog sam w sobie jest ok i w niektórych zastosowaniach lepszy niż cyfrak, ale uhm łatwiej go zjarać ;) Jesli nie ma amperomierza do min 10A to nie podpinaj go ;) Taki tescowy kupisz za 10 - 20PLN i jest wystarczający do zastosowań grzebko-domowo-samochodowych ;)
the.edgy
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 17:00
Chyba znam przyczyne... Naladowalem i podlaczylem spowrotem akumulator i okazalo sie ze objawy szyby znowu wrocily, pojade jutro do tego elektryka, moze znowu ta sama czesc padla, jesli tak to pewnie cos powoduje zwarcia i caly czas sie to jedno gowno przepala. Kupilem juz na allegro nowy MFU ale zanim go wloze wole wiedziec co jest grane zeby w tym nowym tez mi sie cos nie pokielbasilo...
rubelen
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 13:53
Witam Panowie ,mam tez problem z tym okraglym przekazniekiem(H>R>W relay).Czy jak go wyjmne i bede jezdzil bez to sie nic innego nie poknoci??Prosze o opinie.Pozdrawiam.
the.edgy
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 14:05
Nie, odlaczysz tylko z obiegu podgrzewanie tylnej szyby. Wszystko inne bedzie działać bez zarzutu :)
rubelen
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 00:35
WIELKIE dzięki za info.Pozdrawiam!!! :lol:
Brak nowych postów [R25 TD 2000] Brak podgrzewania tylnej szyby oraz lusterek.
Problem natury elektrycznej
igor00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 24, 2008 22:23
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Kontrolka ogrzewania tylnej szyby...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 19, 2008 23:49
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Schemat pinów włącznika podgrzewania szyby
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lut 18, 2012 07:17
Firq
Brak nowych postów [R25]Spryskiwacz tylnej szyby.
menagerK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 12, 2014 22:54
komoss
Brak nowych postów [R25] Wyjmowanie tylnej szyby.
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Lip 06, 2010 16:03
piotrekcrash
