Forum Klubu ROVERki.pl :: Polerowanie felg
Polerowanie felg
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 13:10   Polerowanie felg
Hmm no bo tak. Stwierdziłam, że jak już mi felgi stoją bez opon i dostaną nowe to może by tak oddać felgi do renowacji. I teraz mam dylemata, do chromów w r25 nawet podobałyby mi się polerowane, ale problem polega na tym, że dekielki są plastikowe i srebrne czyli nie pasuje kolor. Jakieś pomysły?? :bezradny:
Ewentualnie czy ktoś mógłby mi zrobić vt maleństwa z felgami na połysk? Mam do programów graficznych 2 lewe ręce :oops:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 21:20
ja bede malowal plastiki lakierem o nazwe "efekt chromu" moze dalo by rade dekielek w taki sposob zrobic :???:
bula21
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 00:21
wywal dekielki ;P heh to rozwiazenie w jakims stopniu ;d
Tomi
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 01:07   Re: Polerowanie felg
zouza napisał/a:
Daj spokój z polerowaniem. O polerowane felgi trzeba bardzo dbać. trzeba je czyścić samą wodą (bez mocnej chemii) i miękką szmatką. Ponadto, trzeba to robić co 3 dni (mniej-więcej). Jeśli użyjesz ostrej chemii (takiej n.p. do czyszczenia felg, felgi zaraz Ci zmatowieją). Jeśli natomiast zapomnisz ich regularnie myć i pielęgnować, w ciągu jednego sezonu starta okładzina hamulcowa wgryzie się tak głeboko w aluminum, że felgi będą się nadawały do wyrzucenia lub kolejnej renowacji.
Polerowanie miało by sens, gdyby po polerowaniu można je było polakierować lakierem bezbarwnym. Niestety każdą powierzchnię przed lakierowaniem trzeba zmatowić... innaczej lakier się nie trzyma.
Przerabiałem polerowanie 2-krotnie (za pierwszym razem felgi pomalowałem bezbarwnym). Obie próby zakończyły się fiaskiem. Jedyny rozsądny sposób, to wypiaskować i dobrze pomalować.
Włożona praca da widoczny efekt przez kilka miesięcy. Pod koniec sezonu będziesz przeklinała, że na to się zdecydowałaś :(
Tak wyglądały pierwsze:
http://www.tomateam.pl/Sa...14i/07_214i.jpg
http://www.tomateam.pl/Sa...14i/11_214i.jpg
...A tak wygladały drugie:
http://www.tomateam.com/zlot/Felgi.jpg
http://www.tomateam.com/zlot/Felgi1.jpg
Fotki drugich polerowanych falg zrobione zaraz po polerowaniu (troche niedoczyszczone jeszcze) i założeniu nowych opon. Po jednym sezonie z tego efektu nie zostało praktycznie nic :(
Na początku efekt oszałamiający... jednak z czasem ich widok się bardzo szybko pogarsza, a po sezonie pozostaje tylko niesmak :(
filo
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 03:10
faecd napisał/a:
Odpuść bo ten "efekt chromu" jest marny-raczej to wygląda jak srebrzanka z wysokim połyskiem,coś podobnego do koloru nowych,srebrnych kołpaków...
Malowałem obwódki odbłyśników w lampach i słabo to wyszło...
muzyczny_rover
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 22:19
hmm podobnie pomyślałem kilka dni temu...
Jestem z Piły z wielkopolski.. i szukam jakiejś firmy co nie spartoli roboty i fele do renowacji..
Dlaczego... pewnie pomyślicie.. z przednich felg zaczął odchodzić a lakier w pewnych miejscach..znaczy, ze było coś grzebane..
Felgi są oryginalne od Rovera ale po mimo,ze sa w dobrym stanie to chciał bym je odswierzyć i pozbyć się efektu schodzenia najprawdopodobniej lakieru.. odchodzą takie skrawki jak podarta kartka papieru..
Zukowaty
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 01:44
Tomi napisał/a:
Sa specjalne podklady bezbarwne do metali kolorowych i nie matuje sie przed prysnieciem.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 01:47 ]
filo napisał/a:
:ok:
Jest lakier Standox'a w poliuretanie, ktory spisuje sie calkiem niezle ale jest to droga zabawa. Specjalny podklad i rozpuszczalnik plus ten lakier.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 01:49 ]
muzyczny_rover napisał/a:
Nie bylo podkladu na alu lub w ogole nie bylo podkladu. Oddaj to do szkielkowania i do lakiernika a nie do firmy od felg. Niech Ci prysnie w srebnej perle i bedziesz zadowolony.
Tomek1212
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 09:41
Dobry lakier proszkowy, co najmniej 5warstw i felgi będą ładne przez dobrych pare lat.
Są tez przecież oczoje**bne srebrne kolory które mogą robić za namiastke polerki.
Jest jeszcze jedna możliwość dla osób co mają za dużo pieniedzy, tzn oddać felgi do chromowania.
Tomi
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:11
Zukowaty napisał/a:
Tomi napisał/a:
Szkoda, że lakiernik (specjalista od piaskowania i lakierownia, a nie od felg) o tym nie wiedział... albo ten podkład nie taki. Efektem, lakier bazbarwny odchodził miejscami od metali. Nie było to widoczne do momentu umycia felg. Po zastosowania preperatu do czyszczenia felg, w miejscach, w których był odkryty metal, od razu utlenił się. Aluminium zrobiło się matowe i znacznie pojaśniało. Polerowane elementy zrobiły się łatki.
Zukowaty
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 17:56
No szkoda. Alu sie bardzo szybko utlenia i wszystko bedzie od niego odchodzilo. Z tego co wiem to te podklady dzialaja na podstawie jakis tam reakcji chemicznych. W koncu w motocyklach nawet masz duzo polerowane (nie wszystko jest chrom).
michone
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 19:02
jak masz dobrego lakiernika to polecam http://www.allegro.pl/ite...m_kameleon.html
Zukowaty
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 19:13
Dzieki za linka :) Juz wiem na jaki kolor maluje motocykl na ten sezon :)
Lazer Diablo
http://www.auto-klinika1.pl/produkty.htm
jasiu87
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 19:29
Ten Fluoryzacyjny jest ciekawy ;)
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:29
Taa i Panowie Wladza mnie zatrzymaja jak sie auto bedzie swiecilo za nieprzepisowe oswietlenie :razz:
Brak nowych postów Przyklejony: [ALL] Wymiary felg, otworów i opon
Wszystkie auta oraz Zalecane Szerokości Opon do Szerokości Felgi
memphisto Tuning wizualny 5 Wto Lut 10, 2015 09:19
Kozik
Brak nowych postów Polerowanie felg
DawidNB Tuning wizualny 65 Wto Maj 31, 2011 10:17
DawidNB
Brak nowych postów [R620 Di '95r] polerowanie szkła
mazda11 Tuning wizualny 5 Pią Gru 05, 2008 01:06
faecd
Brak nowych postów [R-200 All] polerowanie pokrywy zaworów
kolin Tuning wizualny 66 Wto Sie 24, 2010 22:31
zuber84cool
Brak nowych postów [R 200] Polerowanie przednich lamp
themartino Tuning wizualny 32 Czw Wrz 18, 2014 23:35
capsoft
