Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] "Brzeczenie" w drzwiach
Koniu_zory
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 16:19   [R400] "Brzeczenie" w drzwiach
Witam, mam takie pytanko, mianowicie...od jakiegos czasu coś mi 'brzęczy' w prawych przednich drzwiach, na wszelkiego rodzaju nierównościach, dziurkach,pagórkach itp. Na początku myslalem ze to coś od klamki zewnętrznej bo sie chyba jakiś zaczep ułamał,albo od głośnika ale po rozkęceniu boczku (boczka/tapicerki drzwi) wygląda to jakby z okolic silniczka podnoszenia szyb, nie dopatrzyłem dokładnie bo zimno było i wogole mało ciężko zobaczyć coś przez te dziurki tam, ale co to może być?? Myślicie ze wystarczy cos dokręcić czy coś moglo sie urwać...
dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 23:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 16:24
może poluzował się gdzieś z jakiegoś zaczepu drucik od otwierania i zamykana drzwi. chodzi mi o cięgno od klamki wewnętrznej, ale też i ten przycisk w drzwiach przy szybie, co go nie wiem jak nazwać :D
Koniu_zory
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 17:07
wydaje mi sie że ten cypelek od otwierania drzwi odpada bo ten dzwięk po rozkreceniu dochodzi tak jakby ze srodka tych drzwi a ten drucik od klamki wewnetrznej nie idzie po zewnetrznej stronie blachy? nie pamietam dokładnie jak to wygladało
boros
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 17:14
ja mam podobny problem ale mi sie brzeczenie wlacza dopiero przy wyzszych obrotach co bardzo wkurza jak sie jedzie w trasie to jest praktycznie bez przerwy nie za glosno ale ciagle, jakby kawalek metalu lezal w drzwiach i sobie podskakiwal albo cos sie obijalo o boczek tylko ze ja mam defekt urwanej klamki zewnetrznej i kawalek plastiku odchodzi przy otwieraniu :/ ma ktos moze pod reka jakiegos linka do jakiegos watku jak sie odkreca w tym rowerku tapicerke zebym nic nie pourywal??
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:18
u mnie była poluzowana jedna śrubka mocująca centralkę od elektrycznych szyb i brzęczały podkładki :/
strasznie długo szukałem bo jest pod folią zabezpieczajacą
Koniu_zory
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:22
sTERYD napisał/a:
po jaką folią?? to taka co jest na całych drzwiach co przyklejona jest takia smieszna pianka?? da sie to dokrecic w drzwiach czy trzeba to wyciągnąc??
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 00:34
tak pod tą folią co całe drzwi są przykryte w środku
da się przykręcić, bo nieopodal każdej śryby folia jest przecięta, chyba właśnie po to, żeby się dało przykręcić ;)
truten23
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 11:51
No u mnie właśnie też coś pobrzękuje w drzwiach kierowcy w trakcie jazdy. Pomaga czasem szturchaniec w tą okleinę drewnopodobną. Dźwięk jakby linka jakaś o metal... :hm: Tam przecież nie ma linek... :roll:
strala1
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 11:55
ja mam podobny problem w R200 założyłem podobny wątek.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36048
zobaczcie odpowiedzi TARADAJA może to też to.
Witam! Na 99% masz lużny pręt od otwierania drzwi klamki wewnętrznej który usadowiony jest w takich uchwytach plastikowych które po czasie ulegają wytarciu a tym samym poluzowaniu pręta i drganiu powodując hałas. Metoda naprawy to nabycie nowych uchwytów albo nabicie na pręt gąbki i następnie przyklejenie do blachy taśmą dwustronnie klejącą albo klejem z pistoletu na gorąco. Powodzenia P.S. ja tak zrobiłem i cisza już przez 3 lata!
Koniu_zory
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 15:29
ok to dzięki, widzę że w tym tygodniu ma się ocieplić to spróbuje coś z tym zdziałać, tak to jest jak się nie ma garażu :sad:
Jugol
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 15:38
...to już wiem co mi klekoce w tych drzwiach.Jak się ociepli to rozprawię się z tym :twisted:
Koniu_zory
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 20:08
No i Panowie rozprawiłem się z tym ustrojstwem, Kolega sTERYD miał najcelniejszą diagnoze:D śrubka dokrecona i po brzdękaniu, Dzięki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R400] Jakie "największe" opony na lato?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 11, 2009 13:08
xtek
Brak nowych postów [R400] Lekkie "cykanie" przy kole(
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Paź 13, 2013 16:22
Brak nowych postów [R400*2.0*98] "wzmocniona" tuleja wahacza - opinie
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 08, 2010 12:02
JeRRy3D
Brak nowych postów [R400 SDi 99r] drzenie, pukanie przy "gajdze" od b
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 19, 2009 10:41
