Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Podczas jazdy pedał sprzęgła "chodzi"
r_afal
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 08:01   [R416] Podczas jazdy pedał sprzęgła "chodzi"
Wczoraj wracając z pracy po zmianie biegu puściłem sprzęgło i pedał mie powrócił do góry, tylko zatrzymał się w połowie, ale biegi dało się normalnie wrzucać. Kilka razy wcisnąłem sprzęgło i wróciło do góry i niby wszystko dobrze, tylko jak przyśpieszam to pedał sprzęgła lekko się unosi do góry, a jak puszcze gaz na biegu to pedał lekko opada, jest to wyczuwalne na wszystkich biegach oprócz 5 im niższy bieg tym silniej jest to odczuwalne. Pedał wykonuje ruch tak 2-3 cm, biegi mogę zmieniać normalnie. I jeszcze jedno, chodź nie wiem czy to ma jakiś związek ze sprzgłem, ale jak się zatrzymam na skrzyrzowaniu to czuje zapach spalonej gumy, jak podniosłem maskę to widać że spod dołu silnika tak jak by lekki dymek się unosił, nie jest to woda czy coś takiego, wyraźnie czuć że jest to jakaś duma. Jakiś miesiąc temu wymianiali mi skrzynię biegów na podabno taką która ma przebiek 80 000km. Ma ktoś jakiś pomysł co się dzieje?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 08:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 08:41
Proponuję zacząć od nauki języka polskiego, następnie można zabrać się za sprzęgło w swoim aucie.
Wydaje mi się, że łozysko oporowe Ci sie sypie, a ten dymek o zapachu spalonego plastiku to może byc taki plastikowy element do tego łozyska. (nie wiem jak sie to nazywa)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [r416 Si '97] "grzechotanie" podczas jazdy
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Gru 16, 2011 14:20
Pawson
Brak nowych postów [R420 SDI] Szarpanie silnika podczas jazdy "na luzie&am
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Paź 27, 2015 19:57
Jarek_420_SDI
Brak nowych postów [R45iDT] Po 20 km jazdy sprzegło "zgrzyta"
Immq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 13, 2010 09:58
Brak nowych postów [R416] Silnik linii "K" poszukiwany spec...
pioterpit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 11, 2009 13:17
pioterpit
