Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD 96r.]-problem z układem kierowniczym
swiderek11
  Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:59   [R 220 SD 96r.]-problem z układem kierowniczym
Kierownica jest swobodniejsza, luźniej chodzi, bardziej musze nią kręcić by wykonać manewr skrętu. Wcześniej tak nie było wystarczyło mniej kręcić by wykonać ten sam manewr skrętu. Poza tym zaczęło mnie znosić na prawą stronę.
Byłem w stacji kontroli pojazdów: zawieszenie ok, brak luzów, drażki, sworznie itd wszystko w porządku, ustawiło się zbieżność.
Teraz może tak nie znosi mnie ale z kierownicą nic się nie poprawiło dalej bardziej trzeba kręcić i jest luźniejsza.
Proszę o dobre porady co może być powodem opisanej powyżej sytuacji.
Z pozdrowieniami.
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 21:38
A może wina wspomagania? Zobacz pod maskę ile masz płynu.
longas
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 01:05
a robiłes cos? czy samo sie tak zrobiło?
swiderek11
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 09:07
Poziom płynu jest odpowiedni. Nic nie robiłem samo tak się zrobiło.
Czy może to być coś np. z "maglownicą"
Brak nowych postów [R25] Problem z układem kierowniczym
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 20, 2016 13:50
seraph
Brak nowych postów [R25 2.0 TDi 2000r] Problem z układem kierowniczym
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Lis 18, 2009 12:24
bociannielot
Brak nowych postów [R200] Problem z układem kierowniczym
nospa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Gru 20, 2012 14:44
nospa
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z układem kierowniczym, sprzęgłem i ABS
SwitchBlade Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 25, 2012 22:48
robsson78
Brak nowych postów [214 1,4 8v+LPG] Problem z układem chłodzenia.
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Nie Mar 03, 2013 15:52
