Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 TDi 2000r] Problem z układem kierowniczym
Drabik
  Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:22   [R25 2.0 TDi 2000r] Problem z układem kierowniczym
Witam :)
3 razy zdarzyła mi się jakby blokada kierownicy, przy skręcie zamiast płynnie to zaczęła "skakać" i blokować się podczas skrętu. Usterka wystąpiła póki co na osiedlowej drodze, ale dość niepokojące zjawisko.
Z góry dziękuję za pomoc.
Krakowianin :)
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kriss_one
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 17:43
A czy akurat padał deszcz i wjechałeś w jakąś większą kałuże?
Ja mam problemy ze wspomaganiem w moim R jak wjadę w głębszą kałuże. Kiedyś jechałem trasą łązienkowską i akurat były te duże ulewy. Na trasie wywalało studzienki z ulicy. Niektórzy zatrzymywali się bo nie chcieli przejechać przez małe jeziorko które sie tam zrobiło ale większość jechała. Przede mną przejechał jakiś koleś swoim żółtym seicento to stwierdziłem że też dam rade. No i wtedy po przejechaniu nie mogłem przez chwilę w żadna stronę skręcić bo zblokowało mi kierownice i właśnie zaczęła tak dziwnie skakać.
Ktoś mi powiedział że może to być spowodowane zmoczeniem paska od wspomagania ale dziwne jest to że nie jest w żaden sposób osłonięty od wody. Czasami bywa to niebezpieczne...
Drabik
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 18:02
No właśnie co ciekawe były za każdym razem inne warunki, tzn, raz deszcz ale bez przesady, innym razem pogoda taka sobie, a za trzecim słońce. O kałużach nic mi nie wiadomo, bo na osiedlu trudno o takowe.
Ogólnie jechałem i skręcałem na podjazd do garażu i nagle blokada i kierunek na wprost... :(
Krakowianin :)
kriss_one
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 19:52
Ja miewam tylko takie problemy jak jest bardzo mokro ale jak pomacham trochę kierownicą to mija. U Ciebie natomiast może to być jakiś problem z układem wspomagania.
Może ktoś jeszcze się wypowie na ten temat jeśli ma jakąś wiedzę...
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 20:08
Stawiam na łożyska na Mac personach, albo maglownica się zacina.
http://forum.roverki.eu/v...ko+amortyzatora
rtworek
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 20:41
Maglownica do regeneracji.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
kriss_one
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 21:18
U kolegi dzieje się to przy różnej pogodzie a u mnie tylko przy wjeździe w większą kałuże albo podczas długiego podróżowania podczas deszczu. Czy także powinienem coś wymienić lub zregenerować i ew. jaki byłby koszt?
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 23:01
kriss_one, przy wjezdzaniu w te kaluze nie zaczyna piszec pasek?
kriss_one
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 23:27
NEOSSS, nie ,tylko blokuje na chwile kierownice i po trochu można ją przesuwać i po kilku ruchach prawo lewo odpuszcza...
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 09:38
kriss_one, jezeli powtaje to na mokrej nawierzchni kiedy jest chlapa byc moze pasek sie slizga przez to czuc przerywanie...
bociannielot
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 13:31
Tez mi się raz zablokowało coś we wspomaganiu, na szczęście tylko raz, ale i tak coś siada bo jak skręcę kierownicą na maksa to z reguły(ale nie zawsze) piszczy. Byłbym wdzięczny za podpowiedzi :wink: .
kriss_one
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 17:50
Tak myślałem że to pasek ale dziwi mnie fakt iż nie jest on osłonięty i tak łatwo go zamoczyć...
Drabik
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 19:49
No to już daliście mi jakiś obraz. Czuję że w naszym serwisie w Krakowie zarezerwuję któryś dzień.
Co do pasków to cóż, nie ma auta które by nie miało słabych punktów. Na razie cieszę się z mojego "Pieszczocha" ale czekać mnie będzie wymiana sprzęgła i przepływomierza. Podobno Boscha są najlepsze do tej marki, możecie coś poradzić w tej kwestii?
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Browarek na zlocie murowany :)
Krakowianin :)
bociannielot
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 12:24
Drabik napisał/a:
Też tak słyszałem, ale oryginalny do Rovera jest drogi, można przełożyć sam wkład z Opla. Temat co jakiś czas powraca - bez problemu znajdziesz go przy pomocy forumowej wyszukiwarki.
Zdaje się ten:
http://forum.roverki.eu/v...3ywomierz+bosch
Brak nowych postów [R 220 SD 96r.]-problem z układem kierowniczym
swiderek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 20, 2009 09:07
swiderek11
Brak nowych postów [R25] Problem z układem kierowniczym
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 20, 2016 13:50
seraph
Brak nowych postów [R200] Problem z układem kierowniczym
nospa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Gru 20, 2012 14:44
nospa
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z układem kierowniczym, sprzęgłem i ABS
SwitchBlade Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 25, 2012 22:48
robsson78
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z układem chłodzenia]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 22, 2013 16:35
Raptile
