Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Sprzęgło
[R620] Sprzęgło
kamil_620_si
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 21:22   [R620] Sprzęgło
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam!mam pytanie dziś rano zauważyłem ze z pedała od sprzęgła cieknie mi jakiś płyn jak nacisnę sprzęgła to pojawia się kropla!płynu w układzie mi jeszcze nie ubyło nie wiem jak długo to już trawa!co to może być!?
Kamil 620 Si
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 11:27
No to pewnie płyn z układu sprzęgła - masz do wymiany pompkę sprzęgła.
Wymień lepiej odrazu, bo ona potem się bardzo szybko kończy i tracisz sprzęgło.
www.tomateam.pl - zamiennik pewnie ze 120 zł + 50 zł robocizna, chyba, że zrobisz to sam.
Osamboch
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 01:14
U mnie było podobnie, więc to raczej na pewno pompka sprzęgła (o ile nie masz innego rozwiązania)
Możesz się do niej dostać od strony maski, tylko trzeba mieć odpowiedni kluczyk, żeby bezproblemowo wykręcić trzymające ją śruby (ja nie miałem i trochę się przy tym napociłem).
Aby kupić nową najlepiej wymontuj starą i jedź z nią do sklepu. Bo jak ja szukałem po modelu auta to niestety efekt był mizerny. A w MG Rover zaproponowali mi zestaw naprawczy (chyba 2 gumeczki) za 120zł, bo całych pompek nie mieli (i całe szczęście bo by mnie pewnie ogołocili :evil: ).
Jak pojechałem z wymontowaną częścią (co niestety przy Roverkach często trzeba robić) to znaleźli mi od razu zamienniki i to w dużej rozpiętości cenowej:
Od 90zł za japońszczyznę średniej jakości po 250zł za "prawie" oryginały.
Ja uderzyłem gdzieś po środku co kosztowało mnie 170zł za sprzęt Lucas'a, ale żałuję bo na podróbce pewnie też bym pojeździł wystarczająco długo.
Zapytaj także o zestawy naprawcze (gumeczki i uszczelki, które wchodzą w skład pompki) bo czasem wystarczy tylko je wymienić.
Koszt zestawu z reguły od 8zł do 20zł.
Nie oglądaj się za siebie bo Ci ktoś z przodu przypier..... :mrgreen:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:36
Osamboch napisał/a:
W przypadku benzynek nie ma tego problemu - na 100% pasują pompki z katalogu.
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lis 27, 2009 20:28
kadzaf
takeda666 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Sty 20, 2011 18:29
takeda666
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lip 14, 2010 11:22
Mazak
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Wrz 09, 2009 14:20
Skiba
Marti Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Cze 01, 2007 11:50
Marti
