Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K] Nowy fabrycznie silnik 1,4 16V
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:56
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:14
Raptile napisał/a:
10W40 jest olejem syntetycznym
po czym wnioskujesz? :wink:
5W/40 to pełen syntetyk a 10W/40 półsyntetyk tak było od zawsze :smile:
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:18
masz wszystko czarne na białym podane na talerzu i dalej nie wiesz
owszem, tylko ciezko znalezsc olej syntetyczny 10w40 z parametrami zgodnymi z zalecanymi. Wniosek stad taki, ze chyba takiego nie ma. Ten motul to jest do motocykli. Powoli wychodzi na to, ze z olejami jak z gustami:)
secio
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:33
ash napisał/a:
Dlatego dostaniesz same subiektywne opinie ;) .
Moim zdaniem lepiej zalać olejem 10W40 o klasie jakościowej SL i częściej go wymieniać niż droższym 5W40.
A już napewno lepiej kupić Lotosa Thermocontrol i mieć pewność że to Lotos, niż niewiadomego pochodzenia Mobilem ktory 'okazyjnie' jest w cenie tego Lotosa.
A i tak nic nie zastapi odpowiedniego dbania o silnik... szczegolnie, jak to ktos ma w stopce: "Nie katuj K-series swojego jak zimny...." ;-) .
Pzdr,
Mariusz
Zukowaty
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:37
Siała baba mak...
Ja dziś dolewałęm 10W/40 Shell mineralny i taki aktualnie mam zalany. NIe jest najbardziej istotne czy to syntetyk, pół syn. czy mineralny ale parametry lepkościowe i gęstość oleju. Jak jest pełny syn 10W/40 to lać. Tak samo z pół syn. i mineralnym. Dzisiaj mineralne lepszych marek nie zostawiaja juz nagaru tak kiedyś. Silnik 1.8 audi 80 350tys km jeżdzony na castrolu gtx3 mineralnym był w środku czyściutki. Nie stanie się nic od tego że zaleje się olej o innych parametrach bo nawet na słonecznikowym wszystko będzie chodziło ale po to ktoś siedział i przeliczał to wszystko żebyśmy wiedzieli jaki olej zalewać.
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 16:39 ]
Skoro tak się upieracie nad dobrym syntetykiem to dlaczego nie zajecie np. Motula 0W/20 ?? Bardzo dobry i nowoczesny olej. Ciekawe jakie by bylo jego cisnienie w ukłądzie i zużycie w silniku.
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Pon Mar 30, 2009 12:48, w całości zmieniany 3 razy
Raptile
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:40
polecam przeczytać :arrow: http://www.motofakty.pl/artykul/olejowe_abc.html :wink:
oprawca_1978
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:48
szosownik napisał/a:
Raptile napisał/a:
Zgadza się, acz można osiągnąć i olej w pełni syntetyczny o parametrach 10W40.
Wystarczy wziąć syntetyka 5W40 i zmieszać go z odpowiednią ilością oleju syntetycznego przekładniowego.
Ja do mojego Poldasa, do którego leję od zawsze olejek syntetyczny 5W40, daję dwie, trzy łychy zwykłego towotu.
ash
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 17:10
Zaleje go takim jaki mam - Elf Competition STI 10W40 polsyntetyk. Wysokiej jakosci, taki jak producent zaleca. Bede wymienial co 10 000km, jak zawsze. A teraz dwa inne pytania:
1. Zerowac licznik? Nowy silnik, nowa skrzynia, sprzeglo, caly osprzęt. A blachy i wnetrze mozna po roczniku obcenic.
2. Jak go dotrzec? przez pierwsze 6tys km nie przekracac 4500rplm? czy jak?
oprawca_1978
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 17:59
Docieranie silnika to po prostu jego spokojna eksploatacja, nie męczenie, nie przeciążanie, pozwolenie na stopniowe rozgrzanie się, nie piłowanie, nie ściganie się nim, itd..
Po tej zabawie warto wymienić olej po jakichśtam tysiącu km przebiegu, itd..
Wpisz w Google docieranie, a wyczytasz wszystko.
PHJOWI
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 19:51
lamer napisał/a:
lamer napisał/a:
Skoro to fabrycznie nowy silnik to koniecznie zastososował bym syntetyk.
według danych technicznych powinien być zalany 10W/40 :cool:
http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
Zapominasz tylko kiedy te dane fabryczne były opracowywane! Technologia w olejach poszła do przodu a ceny spadły. Dzisiaj każdy nowy samochód zalewany jest syntetykiem bo to po prostu lepszy olej.
ale silnik serii K jest zaprojektowany pod 10w40 przy pełnym synt. lubi pukać .
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:36
oleje 10W/40 są półsyntetykami produkowanymi w technologii syntetycznej.Syntetyczny to taki , którego olej bazowy powstaje w wyniku syntezy chemicznej.Półsyntetyk to taki którego olej bazowy jest mieszaniną bazy mineralnej i syntetycznej.Mineralny ma bazę powstałą w efekcie rafinacji ropy naftowej.Jeśli konstruktor zaleca 10W/40,to zawsze można zastosować olej klasy lepkościowej wyższej, tzn. 5W/40. Nie wolno tylko zastosować o niższej klasie lepkościowej niż zalecana np. 15W/40 a także o wyższej klasie jakościowej od stosowanego dotychczas.
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 20:51 ]
5W/40 od 10W/40 różni się tylko lepkością na zimno. więc szybciej dociera do punktów smarowania co jest korzystne dla silnika , a po za tym ma stabilniejsze parametry w temp. pracy silnika ,bo tak jest chemicznie stworzony.
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 21:03 ]
oprawca_1978 napisał/a:
np. Valvoline ProFleet 10W/40 do silników wysokoprężnych o wydłużonych okresach wymiany.Są też półsyntetyczne 5W/30 np. Selenia WR 5W/30 , który zapewnia wydłużoną skuteczność urządzeń doładowujących.Są to pojedyncze odstępstwa od normy.
Andrzej
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 22:58
nasz byl zalany fabrycznie olejem ESSO Ultron 5W40 syntetyk
a co do rozrzadu, to dokrec dobrze srube na wale :!: :!: :!:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 07:09
ASO Rovera ,zalewały silniki benzynowe nawet Mobilem 5w/50, bo podane przez producenta wymagania normy ACEA A2:96 są wymaganiami minimalnymi.Co do ,, pukania '' to może wystąpić przy pełnych syntetykach ale 0W/30 i 5w/30 przeznaczonych do najnowszych generacji silników.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 12:44
PHJOWI napisał/a:
No i o tym kurna mówiłem. Ktoś długo nad tym siedział i myślał.
Brak nowych postów [Wszysttkie] Fabrycznie nowy, paruletni silnik.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Pon Lut 20, 2012 21:10
Brak nowych postów [seria K16]zdychający silnik
dave_dee Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sob Paź 06, 2007 13:13
giewu
Brak nowych postów [seria K16]Czy silnik od R25 pasuje do R200
sandal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sro Mar 26, 2008 18:40
Brak nowych postów [Mg Zr 160 Nowy silnik]
Tymoteusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Wrz 27, 2018 15:07
Tymoteusz
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
