Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Ustawienie Świateł + Zmiana Filtru Kabiny
Ustanienie Poziomu Przednich Świateł + Parujaca Tylnia Szyba
djboo
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 22:09   [R25 1.4 16v 00] Ustawienie Świateł + Zmiana Filtru Kabiny
Witam paruje mi szyba tytnia w moim Rover-ku i zastanawiam sie czy wina moze byc po stronie "Filtru Kabiny" - Czy wie ktos moze jak sie go wymienia ? (nie mam klimy)
Po 2 chcialbym zmienic sobie poziom swiatel boo jedno mi ucieka w bok...
Znalazlem regulacje gora-dol ale w bok nie moglem sie dopatrzyć...
Moze ktos wie gdzie tego szukac ?
Dzieki - Bede wdzieczny za rozne rady...
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
generaldawid
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 00:46
aby wymienic filtr musisz najpierw zdematowac schowek a puzniej odkrecic wspornik ktury sie trzyma na dwoch srubkach i potem wyciagasz filtr ale raczej to nie wina filtru ze ci paruje tylna szyba moze masz kaluze w bagazniku a do regulacji swiatel to masz taka srubka przy leflektorze jak dobrze pamietam to krzyzakowa
pietro
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 09:10
jeśli paruje tylna szyba to pewnie, dostaje Ci się woda do bagażnika.
Albo masz pęknięty wężyk od spryskiwacza tylnej wycieraczki, albo gdzieś przy nadkolach. Sprawdź, czy Ci woda nie stoi we wnęce od koła zapasowego.
Desper
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 10:08
Śruba regulacyjna góra /dół jest prawdopodobnie w okolicy silniczka do regulacji.
Do regulacji na boki szukaj po drugiej stronie lampy (chyba bliżej błotnika). Imbus -6mm musi przejść od góry przez otwór w blasze więc powinieneś znaleźć bez problemu.
Co do parującej szyby, zrób jak pisali wyżej. Wyjmij koło zapasowe, wylej wodę, wytrzyj do sucha i sprawdź czy nie zacieka ci przez lampy lub przewietrznik/ wyrównywacz ciśnienia (klapka pod lampą nie pamiętam lewą czy prawą), albo pęknięty wężyk spryskiwacza.
Pozdr.
Pozdr.
Radek
djboo
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 10:16
Dzieki - sprawdze dzis ta wode... ale mialem pekniety wezyk naprawilem wsio i spryskiwacz dziala jak nalezy... wiec nie wiem... jak sa 3os w aucie to zaczyna parowac tylnia szyba moze troche boczne... auto ma 9 lat wiec moze by bylo warto wymienic ten filtr boo tez nie mile zapachy nieraz na wlaczonej dmuchawie sie wydzielaja...
Co do swiatel poszukam...
Dzieki za wypowiedzi...
LIVE 4 MUSIC
pietro
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 10:28
Zdrowo jest wymienić filtr raz na rok ;)
także jeśli przez ostatni rok nie było to robione tonie ma się co zastanawiać. Rozejrzyj się za jakimś węglowym np.
u mnie w modelu z klimą jest za schowkiem pasażera. Coś mi się kojarzy, że u Ciebie może nie być w ogóle.
Poczytaj kilka wątków wcześniej są tematy o klimatyzacji.
djboo
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 12:58
Nie wiem czy byl wymieniany ten filtr boo kupilem go jakies 2 miesiace temu... nie moge nic znalesc na ten temat czy moj rover ma ten filtr czy nie... nie chcial bym rozkrecac schowka,a potem okaze sie ze nic tam nie ma :)
LIVE 4 MUSIC
pietro
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 14:04
to są dwie śrubki i już wiesz:P
djboo
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 12:20
SPrawdze i dam znac :)
LIVE 4 MUSIC
azer
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 22:36
TUTAJ masz jaki rodzaj filtru jest montowany + instrukcja graficzna jak wymienić filtr. Opis jest do 200tek, ale chyba nie ma żadnych różnic
djboo
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 23:51
Mialem troche wody w bagazniku - wytarlem - zobaczymy... sprawdze tez ten wezyk ale spryskiwacz mi dobrze dziala...
LIVE 4 MUSIC
Pat
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 09:23
woda w bagazniku moze sie pojawiac nie tylko przez wezyk .. z tego co juz gdzie tutaj wyczytalem .. moze to byc nieszczelna lampa tylna .. to dosc czeste zjawisko w naszych r :)
Piszę poprawnie po polsku
djboo
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:23
Zobaczymy - ale okazalo sie ze mialem tez pekniety przewod od ogrzewania tylniej szyby... (wiadomo od zamykania klapy) Wszystko naprawione - zobaczymy jak to sie bedzie sprawowalo...
Nadal paruje ale przy tym tylnie szyby :/ tylko ogrzewanie tylniej szyby pomaga...
Ale to moze byc przyczyna ze mi dmuchawa nie dziala na 1 i 2 biegu - nie wiem co tego moze byc przyczyna...
Sprawdzalem dzis pod schowkiem i jest tylko dziura na filtr:/
Czy on powinien tam byc?
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:55
djboo napisał/a:
temat wałkowany tysiące a nawet setki razy ... poszukaj :ok: lub skorzystaj z mojego podpisu ;)
djboo napisał/a:
a czy masz klimę ?? W każdym razie jak masz dziurę, to możesz se załozyć filtr ... do wersji z klimą pasuje Filtron K1082 lub odpowiedniki :ok:
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 18:00 ]
ehh mietki jestem:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#64
za karę przeczytaj cały Techniczny ... :ok:
djboo
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 18:12
Nie mam klimy...
LIVE 4 MUSIC
Brak nowych postów [25] Ustawienie rozrzadu ustawienie wałkow zdjecia rover 25
chosa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 27, 2016 12:57
Brak nowych postów [ MG ZR 2.0 diesel 03 ] Obudowa filtru powietrza
szepd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 13, 2009 01:55
Jugol
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI 99' ] Tłusta obudowa filtru powietrza
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Kwi 18, 2014 12:45
kurtki
Brak nowych postów [R214 1,4 98] Wypadło kolanko od filtru powietrza?
Midnight_Flower Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 12, 2009 14:23
Midnight_Flower
Brak nowych postów [[R200 2.0 SDI '99] problem po wymianie filtru paliwa
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 30, 2014 19:35
kurtki
