odświeżam temat ponieważ pojechałem do bosch service na kompa i pokazałem im ta wtyczkę ale oni mówią ze to nie ta i że będą szukać innej czy jest jeszcze jakaś inna wtyczka za konsola środkową albo coś
_________________ Był Rower Wigry III (Składak) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
bo ta jest od poduszek a od silnika powinieneś mieć po stronie kierowcy a nie ty szukasz od pasażera
szosownik, dzięki to chodzi o ta żółte złacze za schowkiem do strony kierowcy .. .?
nie nie ta żółta jest jest od poduszek bo w 600 są dwie,jedna od diagnozowania a druga od kasowania błędów
tam gdzie jest żółta szukaj 16 pinowej kostki takiej większej
Nie ma to jak "cenna" rada. Jeżeli nie wiesz, nie wprowadzaj ludzi w błąd.
nie wiem o co ci chodzi?
dobrze że ty taki oświecony "wujku dobra rada"
a gdzie indziej jest pokazane że od poduszek jest ta niebieska
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29520
Pomógł: 67 razy Dołączył: 13 Lis 2001 Posty: 1096 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 16:41
Jeżeli się nie mylę to w r600 z silnikami hondy to samo złącze służy również do diagnostyki silnika - z tą różnicą że mruga wówczas lampka CHECK ENGINE - ale mogę się mylić
W R600 z silnikami hondy chyba nie było złącz diagnostycznych 16-pin takich jak choćby w autach z silnikami diesla serii L
-mogę się mylić - ale b.mało jest tu aut z silnikami Pb od hondy i brak doświadczenia - wszyscy se diesle zakupili a to od strony napędu całkowicie inny model w stosunki do Si
fakt że automatycznie skojarzyłem sobie te gniazdo takie jakie jest w serii L
ale jednak andrzejziom znalazł jakieś szerokie złącze odpowiadające 16 pinowemu
łatwo się w tym pogubić i trochę to posrane
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Sie 2007 Posty: 191 Skąd: Zamość
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 22:30
Znalazłem w zakątku pod kierownica siwe złącze płaskie szerokie ale ilu pinowe nie wiem było ciemni jutro zobacze dokładnie ale na pewno jakieś złącze tam jest
pokazywałem ta niebieska kostkę macherom z boscha ale mówili ze to nie ta trzeba innej szukać ....
Nie ja, tylko techniczne faq z którego dawno temu w potrzebie skorzystałem.
Poza tym mam jeszcze PDF z niemieckego Haynesa, gdzie cała procedura jest dość dobrze opisana.
Marrkus napisał/a:
Nie mylisz się.
andrzejziom napisał/a:
Bo to nie jest kostka do podłączenia zewnętrznego urządzenia diagnostycznego tylko do odczytu błędów za pomocą mrugnięć kontrolki:
- "check engine" w przypadku błędów silnika.
- "abs" w przypadku błędów systemu abs,
- "srs" w przypadku błędów w systemie srs.
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Ostatnio zmieniony przez marthinez Nie Kwi 12, 2009 07:45, w całości zmieniany 2 razy
to co 600 nie ma złącza by podłączyć się pod kompa?
Źle się wyraziłem.
Testbook T4 może przez to podłączymy (sam nie wiem i nie chce mi się szukać), ale o podłączeniu KTS-a boscha można zapomnieć.
Jak zainteresowany tematem jest ciekawy to może się pokusić o przeszukanie manuala do accorda '94 pl, który już był tu wiele razy wskazywany. Leży on na jakiejś stronie/forum Hondy (nie pamiętam dokładnie gdzie, ale inni bez problemu wskażą).
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 23:53
marthinez napisał/a:
tzn. ze w tym boschu oni nie maja takiego testbooka aby sie połączyli ?
przeszukałem manula od accorda 94 i pisze tam że ta niebieska wtyczka od str. pasażera to złącze serwisowe ...
