Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gdzie znajduje się złącze diagnostyczne ?
andrzejziom
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 17:23   [R620] Gdzie znajduje się złącze diagnostyczne ?
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jak w temacie Gdzie znajduje się złącze diagnostyczne ?? ? Bo mechanik patrzył pod kierownica odkręcał plastiki i nie znalazł ....
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 17:59
andrzejziom, przy slupku pasazera, kostka niebieska dwu-pinowa
andrzejziom
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 07:24
NEOSSS, dzieki wielkie ;) pzdr
wilkxt
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:53
NEOSSS napisał/a:
Przy słupku, tzn. ze ma byc gdzies na dole na wierzchu, czy pod plastikową osłona słupka? Ja u siebie jej nie widze nigdzie w poblizu słupka.
pozdrawiam
Tomek
NEOSSS
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:57
wilkxt, zalezy ktory masz rok... Ty masz Diesla wiec to bedzie 16pinowa, poczytaj Techniczny FAQ na stronie klubowej
Niebieska wtyczka.
andrzejziom
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 13:57
piter34 napisał/a:
Niebieska wtyczka.
Obrazek
odświeżam temat ponieważ pojechałem do bosch service na kompa i pokazałem im ta wtyczkę ale oni mówią ze to nie ta ;/ i że będą szukać innej czy jest jeszcze jakaś inna wtyczka za konsola środkową albo coś ??
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 14:03
andrzejziom napisał/a:
bo ta jest od poduszek a od silnika powinieneś mieć po stronie kierowcy a nie ty szukasz od pasażera :wink:
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 14:07 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29520
zobacz tutaj fotki :smile:
andrzejziom
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 14:13
szosownik, dzięki to chodzi o ta żółte złacze za schowkiem od
strony kierowcy .. .?
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 14:15
szosownik, dzięki to chodzi o ta żółte złacze za schowkiem do strony kierowcy .. .?
nie nie ta żółta jest jest od poduszek bo w 600 są dwie,jedna od diagnozowania a druga od kasowania błędów
tam gdzie jest żółta szukaj 16 pinowej kostki takiej większej
marthinez
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 14:21
szosownik napisał/a:
Nie ma to jak "cenna" rada. :/ Jeżeli nie wiesz, nie wprowadzaj ludzi w błąd.
To co pokazał wyżej piter34, jest złączem do samodiagnostyki.
Wystaraczy czytać przytaczane wiele razy techniczne faq: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#74
Marcin
andrzejziom
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 14:31
już znalazłem ;) takie szerokie złącze ... dzięki
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 14:50
marthinez napisał/a:
nie wiem o co ci chodzi?
dobrze że ty taki oświecony "wujku dobra rada"
a gdzie indziej jest pokazane że od poduszek jest ta niebieska
Marrkus
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 16:41
Jeżeli się nie mylę to w r600 z silnikami hondy to samo złącze służy również do diagnostyki silnika - z tą różnicą że mruga wówczas lampka CHECK ENGINE - ale mogę się mylić
W R600 z silnikami hondy chyba nie było złącz diagnostycznych 16-pin takich jak choćby w autach z silnikami diesla serii L
-mogę się mylić - ale b.mało jest tu aut z silnikami Pb od hondy i brak doświadczenia - wszyscy se diesle zakupili a to od strony napędu całkowicie inny model w stosunki do Si
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 16:51
Marrkus napisał/a:
fakt że automatycznie skojarzyłem sobie te gniazdo takie jakie jest w serii L :wink:
ale jednak andrzejziom znalazł jakieś szerokie złącze odpowiadające 16 pinowemu :wink:
łatwo się w tym pogubić i trochę to posrane :smile:
andrzejziom
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 22:30
Znalazłem w zakątku pod kierownica siwe złącze płaskie szerokie ale ilu pinowe nie wiem było ciemni jutro zobacze dokładnie ale na pewno jakieś złącze tam jest ;)
pokazywałem ta niebieska kostkę macherom z boscha ale mówili ze to nie ta trzeba innej szukać ....
marthinez
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 22:55
Najwidoczniej, bo nigdy nie grzebałeś przy R600.
Nie ja, tylko techniczne faq z którego dawno temu w potrzebie skorzystałem.
Poza tym mam jeszcze PDF z niemieckego Haynesa, gdzie cała procedura jest dość dobrze opisana.
Marrkus napisał/a:
Nie mylisz się.
Bo to nie jest kostka do podłączenia zewnętrznego urządzenia diagnostycznego tylko do odczytu błędów za pomocą mrugnięć kontrolki:
- "check engine" w przypadku błędów silnika.
- "abs" w przypadku błędów systemu abs,
- "srs" w przypadku błędów w systemie srs.
Marcin
Ostatnio zmieniony przez marthinez Nie Kwi 12, 2009 07:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 22:58
nie jest i nie wygląda na taką
to co 600 nie ma złącza by podłączyć się pod kompa?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Kwi 11, 2009 23:02, w całości zmieniany 1 raz
marthinez
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 23:02
Źle się wyraziłem.
Testbook T4 może przez to podłączymy (sam nie wiem i nie chce mi się szukać), ale o podłączeniu KTS-a boscha można zapomnieć.
Jak zainteresowany tematem jest ciekawy to może się pokusić o przeszukanie manuala do accorda '94 pl, który już był tu wiele razy wskazywany. Leży on na jakiejś stronie/forum Hondy (nie pamiętam dokładnie gdzie, ale inni bez problemu wskażą).
Marcin
andrzejziom
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 23:53
tzn. ze w tym boschu oni nie maja takiego testbooka aby sie połączyli ?
przeszukałem manula od accorda 94 i pisze tam że ta niebieska wtyczka od str. pasażera to złącze serwisowe ...
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje sie złącze diagnostyczne
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lis 18, 2009 21:04
KRYS
Brak nowych postów [Honda Accord] Gdzie znajduje się złącze diagnostyczne
pili98 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 05, 2010 11:46
luxusxx
Brak nowych postów [R620SDi 1997]gdzie jest złącze diagnostyczne ABS
Lucekch Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Cze 28, 2011 18:34
Lucekch
Brak nowych postów [R620] Złącze diagnostyczne.
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Kwi 25, 2010 22:49
R1-Collection
Brak nowych postów [R620] Złącze diagnostyczne??
dragi Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 03, 2008 17:23
Zamknij
