Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Łożyska do skrzyni biegów
kwiatekt11
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:32   [R600] Łożyska do skrzyni biegów
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam chciałem sie dowiedzieć jak jest z rozmiarami tych łożysk (wszystkich). Proszę o odpowiedz gdyż zależy mi na tym, bo za nim to porozbieram chciałbym kupić łożyska i uszczelniacze.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:03
mechanizm różnicowy: 6208 - 2 szt
wałek sprzęgłowy: 68 x 28 x 18 i 78 x 28 x 20 - ale te dwa musiałbym sprawdzić i potwierdzić (mam w garażu) ... reszty nie znam
se7en86
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:31
Brt, znasz może rozmiar łożysk skrzyni w 75 CDT ?
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:40
tej jeszcze nie rozbierałem :mrg: ;) może jak zmienię auto ;)
se7en86
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 22:28
A gdzie te informacje można znaleźć najłatwiej i żeby były pewne ? Oprócz rozbierania skrzyni ? Ktoś może wie ?
slawek78
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 22:35
Dzisiaj dzwoniłem do servisu Rovera uszczelniacze kosztują ok. 60zł za sztukę. A jeśli masz duży luz półoś-skrzynia biegów czyli łozyska to lepiej moim zdaniem zakupić używaną skrzynie - naprawa nieopłacalna
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 23:09
sa dwa rodzaje uszczelniaczy do PG1
ceny mozna zobaczyc sobie tu www.tomateam.pl
kupno uzywanej skrzyni to tez ruletka, jaka masz gwarancje ze nie padnie to samo po pol roku ?? , ja osobiscie wolałbym naprawic ta co mam i wiedziec na czym stoje, no chyba ze po rozebraniu, ze srodka wysypalaby sie polowa czesci :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
kwiatekt11
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 16:20
to zależy czy koszty będą tylko łożysk tak jak w moim przypadku czy robocizny. Ja swoją skrzynie będe robił sam więc koszty tylko częsci :mrgreen: I wole swoją naprawic niż kupic inną i miec powtórke z rozrywki.
mario1974
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:09
a ile kosztuja te lozyska w skrzyni na przegob
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 06:56
yyy masz na myśli te łożyska na mechanizmie różnicowym ?? ... one są tanie ... 20 - 40 PLN/szt trudniej dostać i są droższe te z wałków zmiany biegów.
adam9149
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 19:46
Witam ja mam straszny luz na mechanizmie róźnicowym i czy idzie go jakos skasować bez wyciągania skrzyni? To jest już 2 skrzynia którą kupiłem używaną. Podobno idzie jakoś skasować ten luz
Markzo
Wysłany: Wto Lip 04, 2017 16:46
musisz rozebrać skrzynie i wyjąc dyfer - zmienić łożyska.
Kam971
Wysłany: Pią Lip 07, 2017 18:28
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Rademenez_
Wysłany: Pon Lip 10, 2017 20:43
Witam. Czy orientuje się ktoś, czy synchronizatory (hamulce synchronizatorów) są takie same od I i II biegu i III i IV ?
Było. Minęło. Każdy jest inny w PG1.
MG ZS180
kfrankiewicz
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 15:36
Witam, są takie same, bo synchronizatory I i II biegu współpracują na jednej przesuwce, tak samo III i IV bieg. Jakby były potrzebne części do skrzyni to mam. Pozdrawiam
kfrankiewicz
Brak nowych postów [R620] Łożyska w skrzyni biegów
megaarab Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 12, 2007 00:05
Brak nowych postów [R620 SDi] Łożyska skrzyni biegów
Matheeo Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Kwi 19, 2012 22:38
Matheeo
Brak nowych postów [R600] Szum ze skrzyni biegów?
Rover 600 1.8 16v
ttbagf Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Cze 03, 2009 21:37
ttbagf
Brak nowych postów [R600] Wymiana skrzyni biegów
cz58y Rover serii 600, Honda Accord 22 Pią Cze 12, 2009 12:01
xtek
Brak nowych postów [R600] Krzyżak w skrzyni biegów
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lut 02, 2008 19:10
Skiba
