Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 12:45 [R416] Używane łożysko tył - szrot czy ok?
Kupiłem używane łożysko (nowe trochę drogie) - kręcąc nim na wahaczu wyglądało ze jest OK ale jak je wykręciłem zobaczyłem ze ma dość duże luzy ok 3 mm można wysunąć ten środek na zewnątrz z piasty. Strzałkami zaznaczyłem o co mi chodzi. Tak powinno być? W sumie i tak to śruba skręcę ale nie chce sobie zrobić roboty i okaże się ze jest lipa
Czyli pytanie brzmi czy środek łożyska powinien mieć luz Ok 3 mm (wysuwa sie na zewnątrz z obu stron)
PS przy okazji jaka siła w Nm dokręca sie tylne łożysko?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 12:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
może i racja ale nowe skf znalazłem za 350zl - mam opony 195, jeżdżę po drogach na które nadaje sie tylko ciągnik - założę nowe, walne w dziure i znów bede szukał lozyska. Moje przy zdjętym kole szumi po zakręceniu ręka - to wygląda na ok - założę i dam znać czy warto było zapłacić 100zl + 35za przesyłkę za łożysko, tarcze w super stanie, czujnik abs'u i wąchacz
Jak już kupiłeś używane, to je zamontuj, jakiś czas wytrzyma - ale z używanymi cześciami to jest tak jak kolega tetryk napisał.
Cena nowych łożysk jest różna, w zależności kto je oferuje. Ja niedawno zmieniałem łożysko wałka zdawczego w skrzyni biegów (Fiat). W serwisie kosztowało 115zł, w hurtowni łożysk kupiłem za 43zł !, pozdr...
Dokładnie to samo przerabiałem przed miesiącem. Prawy przód szumiał niemiłosiernie.
Był dylemat : nowe czy używka. Przeważyły względy finansowe. 100 zł. za kpl. zwrotnicę i to z czujnikiem abs. Jak narazie bez zarzutów{odpukać}. Wreszcie można w aucie podczas jazdy porozmawiać.
Pozdrawiam.
założyłem - robota łatwa mila i przyjemna na 40 min bez spieszenia sie oczywiście z odpowiednimi kluczami - łożysko idealne, mam nadzieje ze to się nie zmieni jest cichutko, dokręciłem je na 150Nm może troche więcej odkręcałem kluczem i rurka o długości 1 m - i dzięki temu sie nie namęczyłem:)
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1452 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 09:49
Mnie czeka chyba wymiana takiego łożyska. Lewe tylnie koło strasznie warczy. Zmieniłem na zapasowe koło, ale dalej warczy... Szykuje się chyba wydatek...
W tomateam strasznie drogie są te łożyska do tarcz i z ABSem...
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
