Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z zapalaniem
Pablocek
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 10:11
Skoro autko kręci a nie odpala to sprawdź może czy działają pompy paliwa. Miałem taką sytuację, że po przejechaniu jakiegoś dystansu nie mogłem ponownie odpalić autka. Otworzyłem maskę i okazało się, że po przekręceniu kluczyka pompka przy aku nie pracuje. Postukałem w nią kilka razy i zaczęła działać. Autko zapaliło bez problemów. sprawdź czy pracują u Ciebie pompy - jedna ta przy akumulatorze a druga w baku (chociaż gdyby nie pracowały komp powinien coś wykazać).
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 10:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 14:39
Pablocek, wątpię czy komp to pokaże, pokazać może niskie ciśnienie układku niskiego ciśnienia paliwa.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 15:47
pemek1606 napisał/a:
A problem z odpalanie może być spowodowany tym błędem 7680 CAN??
Może być . Ten błąd wskazuje ,że któryś moduł - odbiornik , nie może odczytać informacji z cyfrowej magistrali CAN w układzie rozruchowym.Ja bym posprawdzał , tak jak pisze kolega sknerko, przewody ,kostki łączeniowe i moduły.
Andrzej
pemek1606
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 21:00
witam po całym dniu kombinacji i grzebania przy roverku mam dość bo nic nie namierzyłem.sprawdziłem wszystkie kostki pod machą i kable.pompkę paliwową koło aku,też działa a autko nie odpala,kręci pięknie.zastanawia mnie tylko jedno gdy odpinam aku,pompę paliwową i filtr,aby dostać się do kostki abs,i ponownie poskładam to auto zapala kilkakrotnie i potem znowu nic.mam dość i proszę o pomoc.
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 21:35
Sprawdź wiązki dochodzące do tych złączy może masz przetarte przewody na łaczeniach peszli (tych rurek w których idą), ja miałem przy wentylatorze przetarte albo w peszlu się przetarły i zwierają.
użyj sprayu KONTAKT na te złącza może któreś kiepsko łączy i lekko iskrzy po czym przestaje przewodzić, jak się tak dzieje to coś musi być w tych okolicach
pemek1606
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 21:44
rozpruwałem prawie wszystkie peszle i wszystkie kostki psikałem kontaktem i zero efektu.
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 21:59
To jeszcze wtyka od komputera w podszybiu zobacz i kontaktem potraktuj może odpięcie aku go resetuje i jakoś zadziała a potem znowu du...a
pemek1606
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 22:09
sknerko, a gdzie to dokładnie szukać??
[ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 22:32 ]
A mam jeszcze jedno pytanie. Pompa paliwowa ta koło aku może podawać za małe ciśnienie?? Bo zaczął odpalać po bardzo długim kręceniu i nie za każdym razem
phuss
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 22:43
pemek1606
a postukaj w tą pompę troche jakimś kluczem albo małym młotkiem tylko tak z czuciem, żeby jej nie rozwalić
szkoda mi go będzie
pemek1606
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 22:47
phuss, prubowałem i zero efektu
phuss
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 22:52
filtr paliwa sprawdzałeś czy nie ma w nim syfu
głupie pytanie, ale czasami się zapomina o najprostszych sprawach
szkoda mi go będzie
pemek1606
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 22:54
tak sprawdzałem
phuss
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 22:59
to sprawdź czy pompa podaje paliwo do filtra a następnie czy filtr paliwa podaje rope na wtryski
tylko go nie zapowietrz
nic innego nie przychodzi mi do głowy
szkoda mi go będzie
Rowan
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 07:47
pemek1606, dobra powiem Ci co jest. Albo padł Ci wtrysk (mało prawdopodobne), albo najlepiej zacznij od wyczyszczenia zaworu wysokiego ciśnienia pisałem o nim już mnóstwo razy, poszukaj sobie.
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 07:49 ]
Bo to jest tak jak zapala: kręci, kręci, kręci, kręci..., aż w pewnym momencie ni stąd ni z owąd pyk zapala. Tak?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 08:57
Ja tak mialem za pierwsza awaria wtrysku. Na poczatku odpalal, potem z trudem, potem juz tylko na pych, a potem ani na pych ani z kluczyka, dopiero mariusz418 zacisnal przelew komibnerkami i udalo sie na chwile odpalic, zeby kulejac podjechac na parking kryty i wymienic wtrysk.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Rowan
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 09:27
MaReK, dlatego piszę, że to może być wtrysk, który puszcza przelewem, ale jednak zanim wymieniać wtrysk, to ja bym zawór wyczyścił.
pemek1606
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 11:00
Rowan, a mógłbyś mi podać link do tego tematu gdzie to opisywałeś bo nie moge znależć. A wtryski wyszły na komputerze bardzo dobrze.
Rowan
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 12:56
pemek1606, zobacz to:
http://forum.roverki.eu/v...t=20834&start=0
jogi831
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 13:21
WITAM MAM PROBLEM Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY POWIETRZA POKAZUJE MI -30 STOPNI ,KUPIŁEM NIEDAWNO AUTO I WYSZEDŁ TAKI PROBLEM DODAM ZE SPRĘŻARKA OD KLIMATYZACJI NIE ZAŁĄCZA SIE JEST TO MOZLIWE PRZEZ TEN CZUJNIK PROSIŁBYM O PORADY JESTEM TU NOWY NA FORUM POZDRAWIAM JOGI :cry:
jogi831 a chciałem audi a6 a jest rover75
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 13:29
jogi831 napisał/a:
załóż nowy temat bo śmiecisz w tym.
Co do problemu to tak jest klimy nie włączysz jak będzie pokazywać -30.
Czujnik jest w zderzaku przednim, niedawno fotke umieszczałem na forum poszukaj
Brak nowych postów [R75] Problem z zapalaniem
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 31, 2009 19:28
adamlaziska
michalmaestro Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 29, 2010 09:09
Rowan
Brak nowych postów [R75] Kłopot z zapalaniem
robi81971 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 22, 2009 10:18
ordowik1_o2.pl
Brak nowych postów [R75] Kłopot z zapalaniem po lekkim wystygnięciu
gienek73 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Mar 08, 2011 17:13
gienek73
Brak nowych postów [R75] Vis-problem
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 13:25
