Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1.6 K16 R65 1998] śruby mocujące skrzynię
krzysiekszm
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 00:14   [200 1.6 K16 R65 1998] śruby mocujące skrzynię
Jestem w trakcie montażu nowej skrzynki. No i niestety zapomniałem jak szły śruby mocujące. Generalnie są 4 - dwie różne na dole i dwie różne na górze. Jedna jest z mniejszym łębkiem i jedna z większym. No i czy z mniejszym idzię na przód samochodu czy na tył? czy ktoś może wie?
ps. rave niestety nie podaje.
pozdrawiam
Krzysiek
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 09:53
Po poludniu zapodam zdjecie bo bede zdejmowal skrzynie.,. Na gorze sa 4 bodajze tej samej dlugosci, a na dole dwie duze jedna przy lapie poduchy, druga obok kolektora
Ostatnio zmieniony przez NEOSSS Wto Maj 12, 2009 10:15, w całości zmieniany 1 raz
krzysiekszm
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 10:04
właśnie u mnie były 4, na górze dwie dość blisko siebie (10..15cm) i dwie na dole - jedna koło rozrusznika i druga zdaje się koło wyjścia na półośki
Mariusz418
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 10:10
WITAM
NA DOLE 2 SZT NA KLUCZ 17 DŁUGIE NA GÓRZE 2 SZT NA KLUCZ 17 KRUTSZE .OBOK PO PRAWEJ OD WSPORNIKA NA KLUCZ 15 2SZT ,5 ŚRUBEK DO OSŁON KOŁA ZAMACHOWEGO NA KLUCZ 8 , 2 X NA KLUCZ 13 DŁUGIE OD WSPORNIKA SKRZYNI
POZDRAWIAM
krzysiekszm
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 10:36
te długie to są z gwintem zaczynającym się tak około 1cm od łebka?
[ Dodano: Wto Maj 12, 2009 09:37 ]
kurcze a może w wersji angielskiej jest inaczej
[ Dodano: Wto Maj 12, 2009 09:39 ]
A mi chodzi tylko o te mocujące skrzynię do silnika (2 x klucz 17 + 2 x klucz 15 )
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 10:39
To nie ma znaczenia... Marian Ci opisal dokladniej niz ja co i jak :)
krzysiekszm
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 10:40
a może ktoś grzebał przy nim wcześniej....
[ Dodano: Wto Maj 12, 2009 09:48 ]
w każym razie dziękuje za pomoc
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 23:26 ]
No i wszystko jasne. Ktoś przy niej grzebał.
Długie śruby od dołu skrzyni były użytę do wspornika rury i kabla od sprzegła. A te od wspornika szły jedna z dołu i jedna z góry.
Brak nowych postów [R200/25] Śruby mocujące alternator
PTE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Gru 11, 2008 22:25
R-200
Brak nowych postów [r214] śuby mocujące koło
bajon11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 21, 2011 23:09
bajon11
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v 97r] Poduszka pod skrzynie
czy ma to wpływ na zmiane biegów?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2008 00:32
Cyk
Brak nowych postów [R200] Jak otworzyć skrzynie biegów?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 20, 2020 17:19
Saaphyri
Brak nowych postów [R220 SDI] Czy SD i SDI mają te same skrzynie biegów?
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sie 27, 2010 18:28
Krzysi3k
