Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/25] Śruby mocujące alternator
PTE
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 14:41   [R200/25] Śruby mocujące alternator
W sobotę zabrałem się za wymianę pasków pompy wspomagania i alternatora. O ile z tym pierwszym nie było większych problemów (poza przeciśnięciem go między kołem pompy a ścianką komory silnika), to przy drugim się poddałem z powodu braku odpowiednio wygiętego klucza oczkowego. Jedna ze śrub ma rozmiar 13 a dwie pozostałe... No właśnie. 15 nie wchodzi, 16 jest luźne. Sytuacja wygląda identycznie jak przy korku spustu oleju z silnika. Może jednak w niektórych przypadkach stosowano połączenia na śruby calowe? :wink: 5/8 cala pasowałby tu moim zdaniem jak ulał :razz:
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spink
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 15:15
Ja alternator odkręcałem 15 może masz trochę zardzewiałe śruby i trzeba by klucz wbić
kostas
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 15:18
Ja spotkałem się u mnie przy alternatorze z tym samym, miałem śrubę pordzewiałą i trzeba było ją wyczyścić(zrobiłem to papierem ściernym) z tym przeciśnięciem alternatora przez między silnikiem a wężem od chłodnicy to fakt, też mi nie chcial wyjść pokombinowałem i poszło. Z tą śrubką spróbuj ją wyczyścić innej opcji nie ma.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
PTE
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 15:47
Sęk w tym, że śruby są czyste, to samo zresztą miałem w przypadku korka miski oleju :cry: Klucze są nowe, porządne, więc to też raczej nie to.
R-200
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:20
Wymieniasz alternator czy tylko pasek?
Pozdrowienia Piotr.
PTE
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 08:14
R-200 napisał/a:
Pasek. Ale żeby go poluzować, muszę popuścić wszystkie 3 śruby (tak przynajmniej rzeczą Rave i Hanes).
R-200
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 22:25
Wystarczy rolkę napinającą poluzować a po wymianie spowrotem uciągnąć pasek. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [200 1.6 K16 R65 1998] śruby mocujące skrzynię
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 12, 2009 10:40
krzysiekszm
Brak nowych postów [R200] Śruby
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lis 01, 2011 19:09
EMERYT19
Brak nowych postów [R200 1.4 98'] Śruby do felg
Chesterrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Lut 17, 2009 07:33
blue827
Brak nowych postów [r214] śuby mocujące koło
bajon11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 21, 2011 23:09
bajon11
