Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Problem z elektryką
roverek827
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 10:00   [R827] Problem z elektryką
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1996
Witam serdecznie posiadam Rovera 827 Coupe z 96 roku i mam w nim problem z elektryką tzn. szyby, szyberdach, fotele elektryczne zacinają się jest moment że wszystko działa idealnie bez zarzutów a za chwile nawet podczas jazdy przytnie się i już nie można ani otworzyć ani zamknąć szyb czy szyberdachu. W sumie reszta elektryki działa oprócz tych wymienionych urządzeń Bardzo proszę o radę. :roll: :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 13:06
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15535
polecam Twojej uwadze post AndrewSa :cool:
blue827
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 13:57
Dokładnie. Zacznij od poprawienia lutów w skrzynce bezpieczników, odkręcana na 2 śruby M10, najlepiej mieć elastyczną przedłużkę.
http://www.sound-research.co.uk/fusebox/fuse1.htm
Jeśli to nie pomoże to można też poprawić luty na płytkach z przyciskami od szyb. Wyjmuje się je poprzez podważenie płaskimi śrubokrętami, aż wyjdzie z podłokietnika drzwi.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#158262
I przy okazji jeszcze napiszę abyś sprawdził jaki masz pobór prądu w spoczynku, czyli podłącz się miernikiem pomiędzy klemę akumulatora a kabel, samochód zamknięty, oświetlenie kabliny zgaszone.
Powinien być ~0.05A. Jeśli jest ~0.2A to znaczy że moduł pamięci fotela kradnie prąd i gdy samochód nie jest regularnie użytkowany to akumulator siada.
w tym temacie fotki z pod fotela, ten po prawej to moduł pamięci.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#266790
natomiast nie kieruj się opisem, wystarczy odłączyć jedną czarną wtyczkę (1 kabelek) od modułu pamięci, nie trzeba nic rozkręcać tylko od tyłu pod fotelem, z latarką odszukać wtyczkę i odłączyć.
roverek827
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 19:43
Dzięki wszystkim za radę biorę się do roboty :razz:
Tomek1212
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 00:34
Blue, co do odpinania tego jednego przewodu to u mnie jest pewien zonk, mianowicie na odpiętym nie działa elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych. Ty też tak masz ?
blue827
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 19:59
Tomek1212 napisał/a:
a ja już płytkę mam całą w cynie zalaną od ciągłego poprawiania lutów... lusterka nie działają. Ale jakoś nie wpadłem że z powodu odłączenia czarnego kabelka pod fotelem. :roll: jutro sprawdzam!
Tomek1212
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 01:18
No i jak, sprawdziłeś te lusterka ?
blue827
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:29
Tak. dokładnie jest jak napisałeś czyli elegancko działają tylko gdy czarny kabelek jest podłączony.
Brak nowych postów [R827] Problem z elektryką (el. szyby, fotele itd)
Zielakk Rover serii 800 5 Nie Paź 05, 2008 20:17
blue827
Brak nowych postów [R827] Problem z PGM/FI
czujny Rover serii 800 19 Pią Paź 29, 2010 20:09
czujny
Brak nowych postów [R827] Problem z klamką... :/
Filips Rover serii 800 1 Czw Lis 05, 2009 21:20
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Problem ze skrzynią
kostrzew323 Rover serii 800 9 Sob Gru 25, 2010 20:10
kaczors18
Brak nowych postów [R827] Problem z zapłonem
pedros_29 Rover serii 800 1 Sro Sty 28, 2009 17:22
