Wysłany: Wto Maj 19, 2009 10:00 [R827] Problem z elektryką
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1996
Witam serdecznie posiadam Rovera 827 Coupe z 96 roku i mam w nim problem z elektryką tzn. szyby, szyberdach, fotele elektryczne zacinają się jest moment że wszystko działa idealnie bez zarzutów a za chwile nawet podczas jazdy przytnie się i już nie można ani otworzyć ani zamknąć szyb czy szyberdachu. W sumie reszta elektryki działa oprócz tych wymienionych urządzeń Bardzo proszę o radę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 10:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jeśli to nie pomoże to można też poprawić luty na płytkach z przyciskami od szyb. Wyjmuje się je poprzez podważenie płaskimi śrubokrętami, aż wyjdzie z podłokietnika drzwi.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#158262
I przy okazji jeszcze napiszę abyś sprawdził jaki masz pobór prądu w spoczynku, czyli podłącz się miernikiem pomiędzy klemę akumulatora a kabel, samochód zamknięty, oświetlenie kabliny zgaszone.
Powinien być ~0.05A. Jeśli jest ~0.2A to znaczy że moduł pamięci fotela kradnie prąd i gdy samochód nie jest regularnie użytkowany to akumulator siada.
w tym temacie fotki z pod fotela, ten po prawej to moduł pamięci.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#266790
natomiast nie kieruj się opisem, wystarczy odłączyć jedną czarną wtyczkę (1 kabelek) od modułu pamięci, nie trzeba nic rozkręcać tylko od tyłu pod fotelem, z latarką odszukać wtyczkę i odłączyć.
Blue, co do odpinania tego jednego przewodu to u mnie jest pewien zonk, mianowicie na odpiętym nie działa elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych. Ty też tak masz ?
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1079
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 19:59
Tomek1212 napisał/a:
a ja już płytkę mam całą w cynie zalaną od ciągłego poprawiania lutów... lusterka nie działają. Ale jakoś nie wpadłem że z powodu odłączenia czarnego kabelka pod fotelem. jutro sprawdzam!
