Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6 GSI 93'] Nie włączanie się pompy paliwowej
markowski
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 20:15   [R216 1.6 GSI 93'] Nie włączanie się pompy paliwowej
Jak silnik jest zimny samochód odpala bez zarzutów. Z chwilą gdy się zagrzeje nie można go odpalić, zauważyłem, że nie włącza się pompa paliwowa. Nie słyszę jej i przekaźnika. Co mogło się stać ?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drill
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:49
Miałem ten sam problem - przeczyść kable i styki - problem przestaje występować - czasami Tworzą się zimne luty :P
oprawca_1978
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 23:02
Sprawdź wyłącznik wstrząsowy pompy paliwa, jest w komorze silnika.
Do tego - sprawdź bezpiecznik pompy, przekaźnik pompy i jej złączkę.
Żeby w roverze dobrać się do niej, trzeba zdaje się, wyciągać bak paliwa.
Ale warto to zrobić, filtr siatkowy pompy pewnie będzie przysyfiony.
A jak będzie pompa kaputt, to wkład pompy na Allegro np. dostaniesz za jakieś 130 - 150 PLN całkiem dobrej jakości.
Mayday
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 09:48
markowski, jak pisze oprawca_1978 sprawdź wyłącznik zderzeniowy. U mnie on był problemem niedziałającej pompy. Zdejmij z niego wtyczkę, zmostkuj styki cienkim drutem i sprawdź czy działa. Jak rozebrałem swój wyglądał jak nowy, ale przeczyściłem, złożyłem i już nie rozłącza.
Tom
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 13:42
oprawca_1978 napisał/a:
w R kanciaku jest w kabinie za radiem, przynajmniej tak bylo u mnie w 1.4 serii K
ty masz zdaje sie 1.6 hondy ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] Wymiana pompy wspomagania
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Lip 19, 2009 17:30
Vesper416
Brak nowych postów [R220Turbo]Włączanie abs-u przy delikatnym hamowaniu-czemu?
Rhos Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Wto Mar 27, 2012 12:59
sobrus
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R220 D 95-99] regeneracja pompy hamulcowej
Jednorazowa pompa
lybra Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Pon Gru 07, 2009 09:52
lybra
