Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 D '98] Po wymianie rozrządu i pytanie o uszczelniacze
Jak ktos to robil sam prosze mi pomodz ;)
  Wysłany: Pon Maj 25, 2009 21:16   [R220 D '98] Po wymianie rozrządu i pytanie o uszczelniacze
Wiec przez 3 dni się męczyłem z wymiana rozrządu w moim R220 :wink: Ale się udało i zabieg się udał. :grin:
Ale chciałem jeszcze przy okazji wymienić uszczelniacze ale nie dało rady od walka korbowego :evil:
W Haynes oraz Rave pisze żeby z jednej strony zablokować kolo przy wale takim czymś :
Wiec sobie według Haynes taka podobna blokadę zbudowałem i teraz problem jak ta śrubę odkręcić :bezradny: :
Próbowałem ja z 150NM odkręcić ale nawet nie ruszyła się, jedynie pól auta mi się udało przesunąć a śruba nic, jak zakrzaczona tak siedzi :mad:
Wiec dałem sobie spokój i te dwie uszczelniacze rozrządu (lewa i prawa strona walu) pozostały stare, Jedynie z lewej strony od pasku rozrządu było lekkie pocenie się.
Uszczelniacz wału korbowego na dole pozostał tez stary bo nie było widać było żadnego wycieku :/ :ok:
Wiec w sumie na darmo sobie kupiłem te uszczelniacze. Wiec jak ktoś je sam wymieniał niech da jakaś rade jak ta śruby od tych kol zębatych odkręcić :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Wto Maj 26, 2009 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 00:32
ale na rysunku i na zdjęciu są zupełnie różne koła....
to koło, które próbujesz zablokować na zdjęciu jest z lewej strony auta i służy od napędzania pompy wtryskowej i go nie ruszasz :cool:
to koło na obrazku jest z prawej strony auta, tam gdzie masz długi pasek rozrządu i nie jest za mocno przykręcone ;)
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 10:23
sTERYD napisał/a:
To to ja wiem ze sa dwa rozne kola ale z jedniej i drugiej strony, czyli od strony pompy jest kolo do odkręcenia i od strony rozrządu jest kolo do odkręcenia bo za tymi kolami się te uszczelniacze.
sTERYD napisał/a:
Dolne kolo od pompy sie blokuje i sie nie rusza to ja wiem sTERYD, :mrgreen: chodzi o to górne od walu :wink: Tam gdzie jest znak zapytania :lol:
Jest mocno jak cholera przykręcone bo próbowałem i ani rusz :shock: :/ Cos tu nie tak jest :/
Brak nowych postów [R25] Uszczelniacze Wałka Rozrządu - Pytanie
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 28, 2013 20:11
JSkok
Brak nowych postów [R220 SD] Problem po wymianie rozrządu........
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 07, 2011 15:37
alexkret
Brak nowych postów [r200 vi] uszczelniacze wałka rozrządu
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 28, 2013 15:04
ADEE22
Brak nowych postów [216Si] Uszczelniacze wałków rozrządu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 08, 2007 09:59
Brak nowych postów [R214Si 99r.] Uszczelniacze wałków rozrządu. Mały problem
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Paź 15, 2010 14:49
kubski84
