Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Problem po wymianie rozrządu........
alexkret
  Wysłany: Nie Sie 07, 2011 00:00   [R220 SD] Problem po wymianie rozrządu........
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Tak jak w temacie mam problem z roverem po wymianie rozrządu... i to duży problem bo w pon jadę na wakacje... Oddałem samochód do ponoć dobrego magika, dzisiaj go odebrałem, wróciłem nim do domu ( ok. 15km ). Samochód postał z godzinę, kręcę a on odpalił dopiero za 4 razem ale ok. Jade wracam na chatę a samochód nagle zaczął przerywać, szarpać, stracił moc a po redukcji do 3 zgasł... I nie odpalił... Czasami załapywał, z raz zapalił ale zaraz zgasł i nie wiem co robić... Czy mechanik mógł jakoś źle ustawić rozrząd. Wskazywało by na to odpalanie ale gaśniecie podczas jazdy? Dodam że do tej pory przez dwa lata samochód palił na strzał czy to było +30 czy -20 stopni... I jeszcze jedna mała usterka. Po odbiorze (samochod stał u mechanika z tydzień czasu) przesał mi odbijac pedał sprzegła i zaczeło sie ono ślizgać. Czym to może byc spowodowane? Staneła linka od sprzegła? Z góry dzięki za jakieś rady. Pozdrawiam
Edit:
Rano na zimnym silniku odpalił na strzał, po przejechaniu półtora km, złapał temp i zgasł i to samo co wczoraj. Zaraz sprawdzę czujnik położenia wału bo wcześniej miałem z nim problem, że nie odpalał no ale nigdy nie gasł w czasie jazdy...
Jakieś sugestie co to może jeszcze być?
Ostatnio zmieniony przez PTE Pon Sie 08, 2011 10:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 13:26
alexkret, Zle ustawiony rozrząd albo przeskoczył pasek :neutral: Bo ktos juz tak miał ze na zimnym działa a jak złapał temp to gasł i okazał się kaplica silnika :neutral:
Do sprawdzenia jest cały rozrząd :neutral: I oby nic się nie stało jak ty na takim jeździłeś w co trochę wątpię :neutral:
alexkret
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 15:37
Dzwoniłem do mechanika, mówi że nie ma opcji żeby był rozrząd źle ustawiony ( specjalizuje się w dieslach ). Ja jeżdząc czy nawet teraz jak próbowałem go odpalić nie slyszałem jakichkolwiek stuków itp i już san bie wiem... Jutro ma do mnie przyjechać ten mechanior i zobaczymy...
remi55 może pamietasz kto miał taki problem??
Brak nowych postów [R220 D '98] Po wymianie rozrządu i pytanie o uszczelniacze
Jak ktos to robil sam prosze mi pomodz ;)
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 26, 2009 10:23
Brak nowych postów [214si] problem bodajze po wymianie rozrzadu
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 15, 2009 20:24
gaxik
Brak nowych postów [R220] Problem z ręcznym po wymianie linek itp.
Mortal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Paź 06, 2013 19:42
grzegorz1652
Brak nowych postów [214si] Sapie po wymianie rozrządu
Khonju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 13, 2014 19:07
Khonju
Brak nowych postów [R25] Dziwny dźwięk po wymianie rozrządu
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 26, 2014 20:25
