Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 96r] problem z obrotami
deny
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:10   [R214 1.4Si 96r] problem z obrotami
jak mozna dostac sie do srodka do MODUŁU ??
Mam taki problem, gdy silnik osiagnie wlascwa temperature i nie jet juz na ssaniu to silnik nierówno pracuje (spada z obrotow, miesza nimi). Wymienilem kopule i palec, kable WN, swiece, silnik krokowy, uszczelniacze dochodzace do przepustnicy. nie wiem co mam dalej robic?? chcialem spytac czy moge dostac sie do srodka do modulu i zobaczyc czy nie jest zabrudzony. albo co jeszcze innego moge zrobic zeby mi silnik normalnie pracowal na wolnych obrotach. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:15
Wyczyść jeszcze przepustnicę, sprawdź cewkę, sondę lambda, TPS, czujnik położenia wału, katalizator oraz pompkę paliwa. :D
deny
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:17
katalizator i pompke sprawdzalem i sa czyste, a co to jest TPS? :P
Lechos
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:19
deny napisał/a:
czujnik polozenia przepustnicy ;) i jest do niej przykrecony od przodu
fearless
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:20
deny napisał/a:
Pompka, nie chodzi o to czy jest czysta, ale o to czy pompuje tyle paliwa ile powinna ;)
deny napisał/a:
użyj szukajki, a wszystkiego się dowiesz. ;) TPS - czujnik położenia przepustnicy, niekiedy nazywany czujnikiem biegu jałowego.
deny
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:23
aaaa :P bede juz wiedzial :) a ze tak zapytam jak to nie bedzie to co piszecie to co innego moze byc??
fearless
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:27
deny napisał/a:
już nic :D
deny
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 22:30
kurcze mam nadzieje bo strasznie jest to denerwujace ;/ dzk i pozdrawiam
R-200
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 12:17
Nie przybywa oleju? Jak wyglądają świece, czarne i okopcone? :roll:
Pozdrowienia Piotr.
deny
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 18:56
oleju nie przybywa natomiast swiece sa lekko okopcone. mam jeszcze takie pytanie, gdzie znajduje sie pompka paliwa i cewka? chcialbym sprawdzic ale nie wiem gdzie szukac.
a wlasnie i gdzie jest czujnik polozenia walu ;P ??
p.s. co to jest szukajka?
[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 19:05 ]
jak mozna dostac sie do modulu do jego srodka (czy jest rozbieralny czy nie?)
Lechos
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 19:13
deny napisał/a:
pompa paliwowa siedzi w zbiorniku. Cewka i czujnik polozenia walu na fotce
deny
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 19:24
CZY TO JEST SILNIK Z ROVERA 214? :p CHYBA NIE.. HEH
Lechos
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 19:29
214, 216, 414, 416 co to za roznica jesli chodzi o Twoje pytanie? Chyba, ze jakas widzisz to mnie oswiec :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Lechos Czw Maj 28, 2009 19:42, w całości zmieniany 3 razy
deny
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 19:38
pewnie masz racje ;P dzk za fotke, troche ciezko bedzie sie tam dostac ale jakos bedzie trzeba. jak mam sie dostac do tego czujnika pol walu i jak sprawdzic czy jest dobry?
[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 19:39 ]
i jak sie dostac do zbiornika zeby pompe sprawdzic?
Brak nowych postów [r214]problem z obrotami
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 12, 2012 22:26
mictlan
Brak nowych postów [R214 SI 98r.] Problem z obrotami
groudon7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lip 25, 2009 03:08
xkrzychux
Brak nowych postów [R214] problem z obrotami
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 29, 2012 13:21
Brak nowych postów [R214 1.4i 98r] Problem z obrotami
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 13, 2009 16:05
edi.1983
Brak nowych postów [R214] Problem z Obrotami
Tadzik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Kwi 06, 2011 14:12
leszek95b
